Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 14.09.2017 11:22
Talaruss
Так ты, таки, признал, что у тебя прокладка ГБЦ (нештатная, толстая, металлическая) потекла???
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.09.2017 21:27
Вот не верю я, что прокладка то периодически пропускает газы в систему ОЖ, а то периодически нет. т.е. прокладка ГБЦ или пробита и газы идут в ОЖ постоянно или же если газы не поступают в систему ОЖ - она целая. 1. Ясно, что система была без давления и антифриза в расширительный бачок поступало больше. 2. С учетом 1. возможно крышка расш.бачка не герметична и при езде антифриз банально выплескивался. Это еще как ездить. Можно для опыта просто налить в банку воды поставить на сиденье и посмотреть как она будет бултыхаться.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.09.2017 21:47
сергей deer писал(а):
Возьми стакан, нашей антифриз, поставь на воздухе, погрузи шланг от расширителя в него и понаблюдай.
С новой крышкой понаблюдал ...
Правда без мощностных режимов ,стоя в гараже завел ,прогрел ,погазовал ...
Ни пузыречка...
уровень было поднялся на 1 см ....
На утро ,когда все остыло ,мотор усосал стакан воды из баклашки...
Целая прокладка , однако ,а крышка радиатора , выходит, была нет...
Кстати проверил новую крышку на слабый подпор давления .
Как в прошлый раз отсоединил шланги от турбы ,поднял их под открытый капот.
Налил в шланги воды
На этот раз уровень в шлангах был выше крышки радиатора и был стабилен . Выходит вакуумный клапан плотно прилегает к резинке в крышке
На старой крышке ,в такой же ситуации , из под вакуумного клапана травило в трубку к расширительному бачку .
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
А крышка ,кстати ,обошлась аж в 160 руб .. Horosho
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 15.09.2017 15:35
я себе такую поставил... https://ru.aliexpress.com/item/Ryanstar-RACING-Big-Head-Thermost-Radiator-Cap-Wa ...
отлично работает на 0.9 и температурку видно контрольно
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 15.09.2017 15:39
в нино видел в живую. прикольная игрушка. стану богатым - тоже куплю
Ссылка на сообщение 15.09.2017 15:45
Да, прикольная Horosho
Положил в корзину
ПС
Если бы она еще давление измеряла. Точнее из двух я бы выбрал давление, но нет его..
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 15.09.2017 15:52
и на приборку выводила....
Ссылка на сообщение 15.09.2017 16:07
smeran писал(а):
Crazy
Да нет, уже надоело всякие проводки к приборке тянуть Crazy
ПС
Лучше тогда уровнемер, типа, есть под крышкой антифриз или нет? Smile
Его и на приборку можно.
И пробка на 1.3 понравилась, залил антифриз, закрыл, разогрел хорошенько, посмотрел по сторонам, остыл и поменял на 0.9 Smile
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 15.09.2017 16:10
на мерсе штатный был. прикольная штука. надо подумать как можно сделать
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2017 19:34
только щас обнаружил ,что нет пояснения к фоткам крышек на предыдущей странице
Итак
слева направо
Крышка подаренная в сервисе от списанного радиатора ховра Очень туго закрывается на моем радиаторе
Крышка родная с моего ховра. "Писается "
Новая крышка за 160 р ... Работает и стоит сейчас
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.09.2017 19:56
Всем привет
Разбавил в дисциляте лимонную кислоту В пропорции 100 гр на 5 л воды ,как советовал Андрей
Попробовал на вкус
Очень кисло ,почти как натуральный лимон
Так должно быть ?
На днях буду промывать
Пробег 65 тык было две смены тосола Эта будет третья
И все равно слилось много ржавчины Жидкость коричневая...
Сливал ,сняв нижний патрубок радиатора
Ссылка на сообщение 26.09.2017 20:14
я через штатную сливную пробку в радиаторе сливаю, очень удобно
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
а чтоб аккуратно сливать - трубочку приклеил, а на нее шланг и в банку
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.09.2017 23:48
это значит плохой антифриз
Ссылка на сообщение 27.09.2017 03:35
Ну да. Я раза три уже сливал.....и заливал его обратно. Даже фильтровать не надо было
Ссылка на сообщение 27.09.2017 07:29
http://radikal.ru/big/5b922177f4d742a99a61d8f744e3fa99
http://radikal.ru/big/2288cb17b003407cb31cc682c8682e52
Правда, две зиммы назад я назиму фильтр ставил в печную магистраль Smile
