Слуш, с "предварительным просмотром" могут быть проблемы.
Лучше так, без предварительного просмотра:
пишем сообщение в "расширенной форме ответа"
http://chinamobil.ru/bb/posting.php?mode=reply&t=4967
там есть и обзор, и "загрузить вложение"
Просьба
Ребят, у кого опера и Сафари, зайдите пож-та сюда
http://chinamobil.ru/index-test.php
Посмотрите как работает верхняя менюшка.
Раскрываются ли подменю, корректно ли все отрисовывается и т.п.
Спасибо)
по вышенаписаному:
-под форумом "сообщение" это как я понял для нового сообщения и там нет вставки вложений в том виде как тут описывают
- а вот если перейти на вкладку "ответить", то там да все это есть, но не нашел "вставить в текст"
пожалуйста или поясните или я чего не правильно делаю?
вот сейчас делаю так и выкладываю скрин:
Все появляется:выберите файл ->Вставить вложение -> вставить картинку в текст.Вот еще один скрин:
Все работает
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
И,кстати,все делал через предварительный просмотр,никаких проблем
вячеслав1981, я понял в чем дело
у вас тема отображения subredLite, а не subRed, как у большинства
Наверное в ней я забыл что-то сделать
Сейчас все проверю
При добавлении картинок в сообщение теперь можно выбрать сразу несколько файлов.
Т.е. можно одновременно добавить в сообщение несколько изображений, не по одному, как раньше.
Сегодня были проблемы в датацентре с питанием, в итоге вылетел один из 2 дисков райд-массива (никогда такого не было и вот опять). Сейчас работаем на одном, я делаю внеочередной бекап на всякий случай, после чего будут менять диск. Тогда на час опять будет перерыв.
