Коробка передач
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
eJkeee
Авто: Chery Bonus
eJkeee
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 09.06.2014 14:23
Есть ли аналоги вот такой вот штучки из коробки, код на неё найти не могу
Антон86
Авто: Chery Very база
Антон86
Ссылка на сообщение 24.09.2014 17:09
подскажите пожалуйста, если кто менял, подшипники в коробку, номера я знаю. может есть аналоги? либо кто может знает габаритные размеры, я сам тогда подберу Pomogite
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.09.2014 18:44
Почитайте здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1947795#1947795 , может поможет.
Антон86
Антон86
Ссылка на сообщение 25.09.2014 06:54
спасибо, но там другая коробка Spokoino
mrRois
Авто: Chery Bonus 3 (A19) Люкс
mrRois
Ссылка на сообщение 02.11.2014 08:54
Кто в курсе где заливная и сливная пробка на кпп бонус3 ?
Визуально не разобрался. Pomogite
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Ссылка на сообщение 13.11.2014 13:48
всем привет.проблема такая!пару дней назад заметил какое то гырчание в коробке,при движении на 1 и 2.как будто подшипник квадратные ))) после осмотра машины с ямы заметил,что внутренние гранаты люфтят в корпусе коробки,что в горизонтальном,что в вертикальном качании,ну и люфтят по вращению (вперёд-назад). колёса не вывешены..... Нормально ли это?
P.S снял люфт на видео.но не знаю как показать Pomogite Sad
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 13.11.2014 13:52
залить на youtube затем с помощью сервиса ][youtube] адрес видео [/youtube] сюда.
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Ссылка на сообщение 13.11.2014 14:10
Вот. Если всё правильно сделал
ИгорьWhiteTiger
Авто: Chery Very basik
ИгорьWhiteTiger
Ссылка на сообщение 12.01.2015 21:00
Всем доброго времени!
Столкнулся с такой проблемой,
С самого первого километра нашего знакомства с БОНей, был слышен непонятный звук в коробке (еле слышный ТрРрРррр, под нагрузкой 1-2 передачи), после обращения к официалам на ТО-0 и указании данного факта ничего не поменялось, т.к. ответ на листе ТО был прост "норма"!
Сейчас 12500+ км., звук стал намного сильнее (причем в какой-то момент) + при выжатом сцеплении он пропадает...
То, что это один из подшипников...это понятно, даже не буду грузить вас и грузиться сам насчет того...КАКОЙ
Вопросов несколько:
1) долго ли я там могу на ней ездить?
2) есть ли у кого знакомые в официальном дилере Чери в Москве?
Если "да", то как можно сделать обслуживание хорошим? (ну а за добро-ДОБРОМ!)
На форуме запрещается: п. 2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы. Внимательно читаем Правила.
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Ссылка на сообщение 19.01.2015 07:42
[quote="ИгорьWhiteTiger"]Всем доброго времени!
Вопросов несколько:
Это входной подшипник первичного вала(брак)...У меня такая же проблема была,осыпалась каретка и шарики в кучу...Не тяни,на ремонт,а то как у меня придётся все подшипники менять. достать не просто и цена в среднем 1000 руб за штуку
А если коробка клину даст ,то коробка стоит от 40000 руб
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Кстати!Входной подшипник первичного вала 205-ый очень популярен. найти легко и цена не кусается,японский брал за 400руб. А вот остальные всё на заказ и по 1000
Нюсик
Авто: Chery Bonus
Нюсик
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 07.02.2015 20:01
Добрый день, коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Случилось это сегодня. При движении назад с выкрученными колесами машина слегка дергается как будто переднее колесо наезжает на небольшой камень. Когда колеса стоят ровно ничего подобного не происходит. Проблема появилась внезапно после нескольких часов езды по городу. Чери бонус, пробег 10550, прошла ТО на 9500, все нормально было. Собираюсь поехать в сервис, но так как у нас там рукожопые мастера, хотелось бы узнать о возможной проблеме заранее. Если вопрос не по теме, сразу извиняюсь, отправьте, пожалуйста по адресу Smile
mptts13
mptts13
Ссылка на сообщение 05.10.2016 03:55
Мужики, нужна ваша помощь!
Поехал я по своим делам. Сажусь в машину, трогаюсь, и слышу звук как будто шестеренку медленно пустили катиться по столу, отчетливый такой звук. Чем ниже скорость тем реже этот звук. И именно при движении под нагрузкой на первой-второй передаче. Накатом шума нет. При выжатом сцеплении шума нет. На холостых при движении шума нет.
Звук не совпадает со скоростью вращения колес! Не ступица, ничего не задевает, не наружные шрусы, не резина, не отсутствие масла.
Заехал на яму, вывесил колеса, завел - шума нет.
Прослушал все стетоскопом - все нормально.
Но! Стаканы внутренних шрусов немного люфтят в радиальном направлении (несколько миллиметров).
С каждым днем все сильнее шум. Сначала было на первой-второй, теперь и на третьей.
Что это? Подшипники дифференциала? Сам дифференциал?
Всем заранее спасибо за помощь! Smile
Grif
Авто: Chery Very
Grif
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 28.02.2017 09:49
Авто Чери Вери проблема с первой передачей, под нагрузкой передача работает,как только нагрузка уменьшается,т.е. газ даю меньше передача вылетает,особенно на прогретой и так постоянно.Кто что подскажет,заранее всем спасибо
денис на
Авто: Chery Bonus
денис на
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 17.03.2017 22:32
Привет ребята.Подскажите номер КПП на бонусе.Может ли отличаться по какой-нибудь причине?Отчего подходит?Где купить Б/у контракт или разбор?
Спасибо заранее добрым людям которые откликнутся.Авто Чери Бонус А13
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.03.2017 22:56
exist.ru показывает номер 515MHA-1700010CA
или 477 Chery Bonus 515MHA-1700010CA
вроде как одна и та же КПП на Chery Bonus, Chery Very и ЗАЗ Форза
Izvini
