Стучит гидрокомпенсатор
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.01.2010 18:21
shura2067
Не морочь голову ни себе ни двигателю-на хрен эти присадки,держи уровень масла по верхней метке и будет щастье и никаких стуков компенсаторов. ГК жутко не любят маслянного голода и при низком уровне или загустевшем масле стучат. Масло лей 5w3-для зимы самое то. Моя при -37 работает как часы.
sergei79
Авто: Chery Fora базова
sergei79
Ссылка на сообщение 08.07.2010 20:57
Всем доброго времени суток вот вчера возникла такая проблемка, проехав около 100км вышел с машины и услышал такой же звук как и выше уже писали тоисть звук дизельного двигателя.Но почитав у всех восновном на холодном двигателе,а это на гарячем.Сегодня утром завел и все нормально , даже после того как двигатель прогрелся и в течении дня небыло слышно этого звука.Подскажите мож у кого было такое что делать, сейчас один знакомый посоветовал поменять маслона (сейчас ВИСКО,посоветовали ЛИКЬЮ МОЛИ). Pomogite
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 09.07.2010 08:39
ну и правильно посоветовал Nalivai Лей нормальное масло и бутет счастье.
sergei79
sergei79
Ссылка на сообщение 10.07.2010 15:11
Вчера поменял масло (ликью моли) двигатель работает отлично,что удивило так это то что руль перестал дребезжать.
maksimus
Авто: Chery Fora 2,0
maksimus
Ссылка на сообщение 26.10.2011 17:29
В общем у меня проблема такая как и у всех в этой теме,но к сожалению полезного ничего так и не прочел Sad Sad Sad Sad Sad Sad
nero32
Авто: Daewoo Espero
nero32
Авто: Daewoo Espero
Ссылка на сообщение 26.10.2011 20:17
Первым делом нужно сменить масло.причем даже может с первого раза не помочь...у меня был стук такой что казалось ни один гидрик не работает.присадка ликви молли не помогла!сменил масло погонял пару тыщ стало на холодную стучать прогреется затихает.потом опять застучало,сменил еще раз масло и как рукой сняло!стук пропал уже как год гоняю.за это время уже по пробегу 13 тыщ менял масло.сервис говорил в самом начале что все гидрики мертвые и только менять.. А оно вон как
maksimus
maksimus
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:26
Спасибо большое nero32,я конечно попробую,все равно масло пора менять,но что-то сомневаюсь что поможет
romaha
Авто: Chery Fora
romaha
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.10.2011 16:30
Даже не сомневайся, не поможет. Если стучит не продожителтьное время после заводки и пропадает с увеличением оборотов двигателя, не обращай внимания. Если стучит постоянно только замена. Пробывал снимать, промывать, заправлять - некоторое время (не долго) помогает,далее тоже самое. Ну и как советовали выше я надеюсь ты на масле денег не экономил.
maksimus
maksimus
Ссылка на сообщение 12.11.2011 11:05
Стучит пока не прогреется,а потом вроде перестает
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 19.11.2011 20:03
причина в засорившемся ( очень быстро) масляном фильтре. Когда он засоряется, то масло начинает гнать через байпасный клапан, но давление уже не то.
Сами же говорите , что после замены масла помогает, но не на долго. На самом деле вы просто ставите свежий масляный фильтр.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 19.10.2012 23:28
Добрый день, не понимаю что может быть. С утра мотор работает как часики,на одно деление прогрел и в путь не торопясь, отъезжаю от дома и когда мотор полностью прогревается при разгоне 1 и 2 передача где то с 2000 до 3500 оборотов я слышу глухой стук в моторном отсеке. А вот если плавно разгонятся то никакого стука нет!? и когда стоишь и газуешь мотор работает нормаль. Такое ощущение что стук когда мотор в напряге.
Масло и фильтры менял две недели назад.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 20.10.2012 13:37
...........к гадалке однозначно.
А если серьезно, то надо бы хоть какие нибудь действия произвести в сторону диагностики. Колесики к примеру вывесить погудеть с вывешеными, может это не мотор вовсе, а гаечный ключ забытый об защиту бьется
павел васильев
Авто: Chery Fora A520
павел васильев
Ссылка на сообщение 07.12.2012 13:34
Вот и у меня также не пойму гидрик или нет.
кто может знает?
на холостых тихо работает, других причин не нашел.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:51
Для замены гидрокомпенсатора(-ов) обязательно ли снимать распредвалы? Или можно похожим образом исхитриться?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:59
VladT11,обязательно Yes
