ну насчет внезапного вкл/выкл спидометра это не ново, а вот одновременное загорание "чек" ...
Насчет глюка, сегодня нашел. В разъеме от датчика один контакт вообще окислился так что его не стало.
Разорбрал датчик. Отремонтировал. Интересно сколько новый стоит.
У меня А-15. Пошел 4 год. Пробег около 52000-х.
У меня такая проблема! Спидометр отказался работать! По началу после простоя машины работал минут 5, а потом опять на ноль!Недавно вообще загорелся check! Разобрал датчик как показано выше, почистил шток от коррозии, собрал поставил и опять глухо! Может есть еще какая причина! Кто знает напишите пожалуйста!
короче тема такая,ехал по городу 50-60 км в час и упала стрелка спидометра на ноль и загорелся значок не исправности двигателя,на светофоре остановился и всё опять стало норм(исчез значёк неисправности движка и опять стал показывать спидометр)а на следующий день опять упала тоже примерно на 50-60 км в час и больше не поднимается...
почитал здесь и думаю что на самом деле из-за попадания воды,т.к. на улице сейчас стоят огромные лужи...
Второй раз выходит из строя датчик скорости или ещё что.
Первый раз, год назад, стрелка упала и умерла. Я достал датчик, почистил и поставил обратно, предварительно заклеив его герметично. Всё заработало.
Второй раз (сейчас). Зимой иногда начала опять глючить, то работает, то не работает. Тоесть прыгает туда сюда. Вчера снял датчик почистил только контакты, помогло , но не очень!
Ваше мнение?!
Сегодня проверил, одометр тоже не работает, впрочем этого и следовало ожидать... _________________ Подпись
МИКС
Ну двери то ладно. А вот спидометр ...
garry zloy
Так я же его вскрывал год назад. Опять вскрывать? А как проверить плату которая в датчике? Где же я исправный датчик возьму?!
Кто нибудь знает сколько новый стоит? _________________ Подпись
