Перестал работать спидометр
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
avv0226
avv0226
Ссылка на сообщение 25.08.2010 19:55
morfey писал(а):
ну насчет внезапного вкл/выкл спидометра это не ново, а вот одновременное загорание "чек" ... Surprised
Насчет глюка, сегодня нашел. В разъеме от датчика один контакт вообще окислился так что его не стало.
Разорбрал датчик. Отремонтировал. Интересно сколько новый стоит.
У меня А-15. Пошел 4 год. Пробег около 52000-х.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.08.2010 21:10
Мне обошелся в 3 косаря,замена при пробеге в 2000 км...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.08.2010 11:35
МИКС
датчик ХХ ? не кисло.
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 17.09.2010 22:18
а какой каталожный номер у датчика хочу чтоб друзья купили в китае кто знает напишите плиз
sanya1307
Авто: BYD F3-R
sanya1307
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 18.02.2011 17:49
У меня такая проблема! Спидометр отказался работать! По началу после простоя машины работал минут 5, а потом опять на ноль!Недавно вообще загорелся check! Разобрал датчик как показано выше, почистил шток от коррозии, собрал поставил и опять глухо! Может есть еще какая причина! Кто знает напишите пожалуйста!
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 18.02.2011 21:20
sanya1307
Датчик скорости разобрать , пропаять место стыка на печатной плате с контактом . Izvini http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=542&p=24269&hilit=д ...
H1tman1
Авто: BYD F3 GLX-i
H1tman1
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.03.2011 14:00
короче тема такая,ехал по городу 50-60 км в час и упала стрелка спидометра на ноль и загорелся значок не исправности двигателя,на светофоре остановился и всё опять стало норм(исчез значёк неисправности движка и опять стал показывать спидометр)а на следующий день опять упала тоже примерно на 50-60 км в час и больше не поднимается...
почитал здесь и думаю что на самом деле из-за попадания воды,т.к. на улице сейчас стоят огромные лужи...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.03.2011 09:34
датчик скорости
BOROVIK_V
Авто: BYD F3
BOROVIK_V
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.03.2011 16:57
ГДЕ ВЗЯТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ ИЛИ АНАЛАГ
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.03.2011 08:05
Где кто была статья по ремонту датчика.
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 16.05.2011 10:27
Второй раз выходит из строя датчик скорости или ещё что.
Первый раз, год назад, стрелка упала и умерла. Я достал датчик, почистил и поставил обратно, предварительно заклеив его герметично. Всё заработало.
Второй раз (сейчас). Зимой иногда начала опять глючить, то работает, то не работает. Тоесть прыгает туда сюда. Вчера снял датчик почистил только контакты, помогло , но не очень!
Ваше мнение?!
Сегодня проверил, одометр тоже не работает, впрочем этого и следовало ожидать... Sad
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 16.05.2011 21:06
Vik 073
Вскрытие покажет. Yes Yes Курочить датчик. А лучше сначала
проверить заведомо исправным.. Потом курочить ...
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.05.2011 07:51
Симптомы один в один,скоро и двери не будут блокироваться при движении--это датчик скорости.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 17.05.2011 08:23
МИКС
Ну двери то ладно. А вот спидометр ...
garry zloy
Так я же его вскрывал год назад. Опять вскрывать? А как проверить плату которая в датчике? Где же я исправный датчик возьму?!
Кто нибудь знает сколько новый стоит? Pomogite
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 17.05.2011 20:34
Датчик скорости около 2 тыс. Yes
