Архив форума
Чип тюнинг двигателя Chery Tiggo без перепрошивки
На страницу 1, 2  След.
   Все форумы » Chery Tiggo
dima-kodak
Авто: Chery Tiggo 2,4
dima-kodak
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 14:44
В Инете обнаружил такую статью, хочу узнать Ваше мнение.
Чип тюнинг двигателя Chery Tiggo без перепрошивки.
• Раздел: Chery Tiggo |
• Опубликовано: 28 сентября, 02:09
Тюнинг двигателя автомобиля Chery Tiggo не всегда может включать в себя изменение чип прошивки ЭБУ. По словам некоторых владельцев можно настроить двигатель и более приемлемыми методами на оптимальную работу. В основе тюнинга двигателя Chery Tiggo без изменения его технических параметров лежит обнуление программы ЭБУ. Но эта процедура требует выполнения всех операций по строгому алгоритму и небольших приготовлений.
Для начала убедитесь, что ваш двигатель в нормальном техническом состоянии. Это можно проверить, измерив, давление на впускном коллекторе Chery Tiggo , в нормальном двигателе оно должно быть не более 30КПа (ВАЖНО замер необходимо выполнять на прогретом 3-4 минуты двигателе и ни в коем случае не сразу после поездки). Далее смените обязательно свечи и высоковольтные провода, даже если они у вас не вызывают проблем. Следующим шагом является выбор бензина точнее его марки, на котором в последующем вы планируете ездить (его то и залейте в бак). Ну и не забываем о воздушном фильтре. Если автомобиль наездил более 10 тысяч стоит его заменить, меньше тщательно продуть. На этом подготовительные операции заканчиваются.
Далее открыв капот, отсоединяем провода от АКБ и замыкаем их между собой (зажигание выключено) на 30 секунд, для этих целей можно использовать гаечный ключ. Обзор салона Chery Tiggo. После возвращаемся в салон включаем зажигание и все электро оборудование которое есть в автомобиле Chery Tiggo (фары, прикуриватель, аудиосистему и др.). Минимум в таком состоянии автомобиль должен находиться полчаса. После отключаем все электрооборудование, выключаем зажигание (не забывайте о прикуривателе), подключаем клеммы на АКБ. После чего включаем снова зажигание и через десять секунд выжимаем педаль газа до упора и снова ждем 10 секунд, после чего плавно отпускаем. После этого пытаемся завестись. Как правило, с первого раза это не удается. ВАЖНО педалью газа двигателю не помогаем. Далее за несколько минут двигатель прогреется и войдет в нормальный режим работы. И последний штрих. Если вы любитель активной и быстрой езды тогда с мета необходимо резко разогнаться до максималки (допускается вплоть до пробуксовки колес на мете), если же наоборот вам необходим плавный режим вождения тогда с места плавно, но с достаточно быстрым ускорением. .
Вот и все, наша ЭБУ обнулилась и при заводке двигателя приняла наши новые параметры. Ведь ЭБУ это тот же компьютер. А чип тюнинг сравним с переустановкой системы. Однако искушенные люди знают, что правильно настроенный БИОС позволит добиться от компьютера намного большего. Вот и мы, считайте обнулили БИОС на ЭБУ, и настроили под свои новые параметры.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 14:56
Описанное выше даст сброс адаптаций к заводским. Через неделю движок опять будет работать как раньше.
Чип тюнинг МЕНЯЕТ карты, по которым работает двигатель.
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 15:16
лол я бы за такие статьи розгами порол на площади. это ж надо до такой чуши додуматься Fu
владимирF7
владимирF7
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 16:14
Сброс к заводским параметрам (инициализация) выполняется диагност. программой. Примерно за 200км. эти параметры , коррекции восстанавливаются, откл. питания на 40с. почти ничего не меняет. контроллер всё восстановит!
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 17:47
а вы сами делали это?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 18:13
Мочало-начинай сначала!!! Suicide
Оригинал (ссылку на статью) в студию!!! Yes
Проделки Вовки - sportline. Very Happy Crazy
Сергей спб
Авто: пушной зверь
Сергей спб
Авто: пушной зверь
Ссылка на сообщение 13 Oct 2011 21:19
Я давал ссылку на эту статью еще год назад в теме про чип тюнинг. все уже обсудили, от себя добавлю: делать это надо в полнолуние и не забыть сказать крекс пекс фекс!
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 14 Oct 2011 00:59
+1
как раз хотел написать, что это уже обмусоленно Crazy
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 03:49
... ЭБУ это тот же компьютер. А чип тюнинг сравним с переустановкой системы. Однако искушенные люди знают, что правильно настроенный БИОС позволит добиться от компьютера намного большего. Вот и мы, считайте обнулили БИОС на ЭБУ, и настроили под свои новые параметры.
Дима, цитата дилетантская. Обнуление ЭБУ адекватно перезагрузке компьютера (нажатию кнопки reset) и сравнимо с обнулением ОЗУ. А БИОС, вернее, его настроечная часть (EPROM) как раз и есть прерогатива чиптюнеров. При сбросе адаптации мозгов DELPHI МТ20U речь, в первую очередь, идёт о следующей таблице из моего поста http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439&start=90&sid=0d68fb54b607491dae5041f1260fcdeb
| MAP / Об/мин | 0-900 | 900-1200 | 1200-2000 | 2000 и выше |
| 0-30 кПа | Ячейка 0 | Ячейка 1 | Ячейка 2 | Ячейка 3 |
| 30-50 кПа | Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 | Ячейка 7 |
| 50-80 кПа | Ячейка 8 | Ячейка 9 | Ячейка 10 | Ячейка 11 |
| 80-101 кПа | Ячейка 12 | Ячейка 13 | Ячейка 14 | Ячейка 15 |
Всего 16 ячеек. Ячейка 15 соответствует широко открытой дроссельной заслонке. Кроме того, существуют еще 4 ячейки от 16 до 19, относящиеся к специальным режимам работы ЭБУ. 16-я, например, используется при отсечке впрыска при торможении движком, 17-я - мощностной режим, 19-я – холостой ход. Во все эти ячейки и записывается множитель топливной коррекции, значение которого формируется автоматически в процессе езды, но при необходимости, для улучшенной динамики или участия в соревнованиях например, машинку можно некоторое время погонять на повышенных оборотах до достижения резкого отклика на педаль газа Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 14:40
Неа...
Однозначно - проделки отца Федора, купившего, наконец-то свечной заводик. Yahoo
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 14:46
Dmitry.O. писал(а):
проделки отца Федора...
XeXe
Для dima-kodak и сумлевающихся, здесь всё разжёвано: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7544&postdays=0&postorder=asc&start=105 Very Happy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 17:17
dima-kodak!
Если серьезно, то вот ключевая фраза:
Для начала убедитесь, что ваш двигатель в нормальном техническом состоянии....
Естественно, что и после простого приведения мотора в нормальное состояние (замены свечей, проводов... возд. фильтра...сетки бензонасоса и пр.) + выбора хорошего бензина (кто ж на тесты будет Шо попало заливать!?) машинка поедет веселее.
Этим и пользуются "изобретатели" всяких "волшебных средств".
Полагаю, тема исчерпана.
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 18:15
Да блин!! Smile Охренеть Smile Интересно если клемы замкнуть ступичный подшипники и задний подшипник на вторичном валу выть не перестанут? Fu
VladimirM-gorsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
VladimirM-gorsk
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 18:40
Подшипники выть думаю не перестанут-но вот плавающие сайлентблоки на задних тягах думаю должны починиться Nalivai
простите за флуд -но какая тема такие и ответы
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 15 Oct 2011 18:49
Пашка 38
Подшипники выть не перестанут, но что клеммы замкнуть нелишне - это факт. В своё время я даже ЭБУ откидывал и должен признать, что последующий запуск отличался от 10-минутного отключения массы как я от Папы Римского Izvini
0.012979, 0.011695
