Итак рыскал я рыскал и ни как не смог найти какие же нужны размеры и пнемобалоны или пневмоподушки в задние пружины. На просторах инета есть видосы, но не про Черика. Так как у меня просели уже за два года новые пружины, то было решено попробовать поставить вот такой простой резиновый надувной девайс. Что-то путное рассказать еще не могу, т.к. только их поставил. И размеры, которые подойдут для машинки. Ну, вот собственно видос. Если кто собственно ставил уже такие, поделитесь впечатлениями и разного рода моментами.
То же, после просмотра "технической среды" от "За рулём" заинтересовала тема пневмоподушек. При осмотре подвески обнаружил, что задние пружины просели, до отбойника чуть больше сантиметра, и это на пустом авто. Решил попробовать пневмоподушки. Размеры подушек 88х200 мм, по хорошему надо бы пониже, 180мм.и пошире до 120мм, но у этого производителя нет таких размеров. Подушки сделал с раздельной подкачкой, пока больше 0,5 атм. не накачивал. Зад поднялся почти на 30мм,, через неделю стало 25мм. При загрузке 4 чел. легче стало проезжать по разбитой дороге, так как подвеска теперь работает, а не сидит на отбойниках. Остались конечно и вопросы, как часто придётся подкачивать и как долго подушки проходят, ещё заметил, что подушки сползают с установленного места и не понятно, чем это закончится.
накачано 0,5 атм.Ниппеля от грузовика, разрезаны.Место для подкачки.
