Пневмобалонны в пружины
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 13.10.2017 00:02
Итак рыскал я рыскал и ни как не смог найти какие же нужны размеры и пнемобалоны или пневмоподушки в задние пружины. На просторах инета есть видосы, но не про Черика. Так как у меня просели уже за два года новые пружины, то было решено попробовать поставить вот такой простой резиновый надувной девайс. Что-то путное рассказать еще не могу, т.к. только их поставил. И размеры, которые подойдут для машинки. Ну, вот собственно видос. Если кто собственно ставил уже такие, поделитесь впечатлениями и разного рода моментами.
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 13.10.2017 20:42
Где покупал, цена? Доставка долго?
Я в инете смотрел, нашел только 160 мм высота и диаметр 87, 160 войдет?
Xrux
Xrux
Ссылка на сообщение 15.10.2017 16:24
https://www.olx.ua/obyavlenie/pnevmopodushki-pnevmoballony-luchshie-tseny-IDt2PU ... покупал тут.
Размер 87*160 тоже войдет.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 26.04.2018 16:47
То же, после просмотра "технической среды" от "За рулём" заинтересовала тема пневмоподушек. При осмотре подвески обнаружил, что задние пружины просели, до отбойника чуть больше сантиметра, и это на пустом авто. Решил попробовать пневмоподушки. Размеры подушек 88х200 мм, по хорошему надо бы пониже, 180мм.и пошире до 120мм, но у этого производителя нет таких размеров. Подушки сделал с раздельной подкачкой, пока больше 0,5 атм. не накачивал. Зад поднялся почти на 30мм,, через неделю стало 25мм. При загрузке 4 чел. легче стало проезжать по разбитой дороге, так как подвеска теперь работает, а не сидит на отбойниках. Остались конечно и вопросы, как часто придётся подкачивать и как долго подушки проходят, ещё заметил, что подушки сползают с установленного места и не понятно, чем это закончится.
накачано 0,5 атм.
Ниппеля от грузовика, разрезаны.
Место для подкачки.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 26.04.2018 21:02
Я подкачиваю один баллон раз в месяц, а второй вообще не подкачиваю, при этом пришлось его вулканизировать у пипки, т.к. протёрся от витка пружины.
