Mojsha
Оленевод Однако
BLogin
BLogin
15.03.2006 17:24
Регулируется путем заворачивания-отворачивания винта (со стоторной гайкой) на рулевом механизме его видно сверху. При открытом капоте естесно. Сначала откручивается гайка, а потом отверткой закручивается винт. После регулировки гайка стопорится т,е. закручивается ключом при этом винт придерживается отверткой. Главное при регулеровке не перетянуть это можно ощутить руль будет вращаться очень тяжело.
Dimson
Dimson
15.03.2006 18:03
Только расширительный бачок снимите предварительно. Без него легче будет. мне на сервисе проделали такую операцию
Оленевод Однако
Mojsha
Mojsha
16.03.2006 15:28
Спасибо, на выходных полезу колупаться
vvars
RezvayaBanka
vvars
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
21.08.2006 16:23
Если быть занудливо точным, то люфта в "гидроусилителе" быть не может по определению.
Наверное имеется в виду люфт в руле?
Перед тем, как что то крутить, убедись что нет люфтов в ходовой: внизу в трапеции и ступицах. На некоторых китайцах, особенно с тяжелой 31-32" резиной, слабое место - верхние рулевые наконечники. Ну и нижние то же. Вообще лучше всего проверить всю рулевую трапецию. Люфт там при износе не регулируется - только замена. С последущим сходом-развалом.
Еще может быть люфт в ступицах. Ну он слава богу регулируется, если подшипники не развалились. Но они у китайцев довольно мощные. Если есть смазка - почти вечные. Хотя, если повесить пудовые грязевые колеса и скакать по кочкам сломя голову...
Починив все, что внизу, скорей всего и люфт в рулевом исчезнет.
Но если внизу все ОК, тогда придется уменьшать люфт в рулевом механизме. Если открыть капот и заглянуть под воздушный фильтр, увидишь сверху на рулевом механизме, хреновину с шелкой для отвертки и на ней гайку.
Процедура простая: ослабляешь рожковым ключом стопорную гайку и крутишь ответкой.
Естественно, на заведенном моторе, при вывешенных колесах. Проверяя люфт и легкость руля. Потом затягиваешь гайку.
Кстати, если опыт по борьбе с рулевым механизмом с ГУР небольшой, лучше снять кожух фильтра, чтоб не мешал. Поскольку придется ослаблять и затягивать раз десять, пока не получишь удовлетворение...
lelik_377
vvars
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
20.08.2007 16:50
у меня небольшой люфт появился, когда по кочкам еду. как постукивание. на ниве был такой стук в несколько раз сильнее и ощутимее, тогда рулевые тяги скорее всего были убиты. а на китайце что и как? тянуть гайку как описано выше? или это что-то другое? по ровной дороге проблем никаких нет.
speed
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
20.08.2007 18:06
руль мне нраицца такой как есть. жёстче не хочу. говорят что рулевая как телескопическая удочка и там что-то люфтить начинает.
