Люфт руля на Deer G3 4x4
На страницу   След. 11
Mojsha
Mojsha
Ссылка на сообщение 14.03.2006 10:08
Купил жене Deer G3 4x4, возить ребенка в сад Smile
Вообщем впечатления положительные, единственное, что смушает - люфт руля, это у всех так? и еще, при включенных хабах, машину приходится подлавливать на дороге. Может это с непривычка, раньше на джипах не ездил.
А так, хорошая машина.
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 14.03.2006 12:06
Поздравления жене :)
Люфт у меня тоже есть, но небольшой, говорят как-то регулируется, но я не знаю как. Наверное какая-то специальная гайка есть:)
На первом ТО скажите чтоб подрегулировали.
BLogin
BLogin
Ссылка на сообщение 15.03.2006 17:24
Регулируется путем заворачивания-отворачивания винта (со стоторной гайкой) на рулевом механизме его видно сверху. При открытом капоте естесно. Сначала откручивается гайка, а потом отверткой закручивается винт. После регулировки гайка стопорится т,е. закручивается ключом при этом винт придерживается отверткой. Главное при регулеровке не перетянуть это можно ощутить руль будет вращаться очень тяжело.
Dimson
Dimson
Ссылка на сообщение 15.03.2006 18:03
Только расширительный бачок снимите предварительно. Без него легче будет. мне на сервисе проделали такую операцию
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 16.03.2006 00:43
Век живи век учись.. спасибо, братцы!
У меня правда люфт небольшой, но давно руки чешутся что-нибудь покрутить в машинке.
Mojsha
Mojsha
Ссылка на сообщение 16.03.2006 15:28
Спасибо, на выходных полезу колупаться
vvars
Авто: Great Wall Deer G3
vvars
Ссылка на сообщение 18.08.2006 19:48
всем привет . народ подскажите может знает кто как регулируется люфт в гидроусилителе.люфт большой и по ходу увеличивается
помогите а Pomogite Pomogite Pomogite
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 18.08.2006 21:25
На редукторе болт есть, им и регулируется. А вообще это достаточно слабое место, особенно у SAFE.
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 18.08.2006 21:26
спасиб а не мог бы уточнить где ентот болтяра
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 21.08.2006 16:23
Если быть занудливо точным, то люфта в "гидроусилителе" быть не может по определению.
Наверное имеется в виду люфт в руле?
Перед тем, как что то крутить, убедись что нет люфтов в ходовой: внизу в трапеции и ступицах. На некоторых китайцах, особенно с тяжелой 31-32" резиной, слабое место - верхние рулевые наконечники. Ну и нижние то же. Вообще лучше всего проверить всю рулевую трапецию. Люфт там при износе не регулируется - только замена. С последущим сходом-развалом.
Еще может быть люфт в ступицах. Ну он слава богу регулируется, если подшипники не развалились. Но они у китайцев довольно мощные. Если есть смазка - почти вечные. Хотя, если повесить пудовые грязевые колеса и скакать по кочкам сломя голову...
Починив все, что внизу, скорей всего и люфт в рулевом исчезнет.
Но если внизу все ОК, тогда придется уменьшать люфт в рулевом механизме. Если открыть капот и заглянуть под воздушный фильтр, увидишь сверху на рулевом механизме, хреновину с шелкой для отвертки и на ней гайку.
Процедура простая: ослабляешь рожковым ключом стопорную гайку и крутишь ответкой.
Естественно, на заведенном моторе, при вывешенных колесах. Проверяя люфт и легкость руля. Потом затягиваешь гайку.
Кстати, если опыт по борьбе с рулевым механизмом с ГУР небольшой, лучше снять кожух фильтра, чтоб не мешал. Поскольку придется ослаблять и затягивать раз десять, пока не получишь удовлетворение...
lelik_377
lelik_377
Ссылка на сообщение 22.08.2006 13:27
Володь на Ш.Энтузиастов есть метро Авиамоторная,я та обитаю,направление твоё.Есть желание подъзжай вечерком,я тебе за 10м.этот зазор отрегулирую в рулевом картэре,без вывешивания колёс. Normalno
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 22.08.2006 18:29
рюбят спасиб всем все оказалось оч просто.ослабил гайку подтянул ось
правда процедурку повторял перетянул на радостях Very Happy
так как колеса не вывешивал
вобщем всем огромное . с вами поломки не страшны Friend
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 20.08.2007 16:50
у меня небольшой люфт появился, когда по кочкам еду. как постукивание. на ниве был такой стук в несколько раз сильнее и ощутимее, тогда рулевые тяги скорее всего были убиты. а на китайце что и как? тянуть гайку как описано выше? или это что-то другое? по ровной дороге проблем никаких нет.
speed
speed
Ссылка на сообщение 20.08.2007 17:00
я как купил сразу был люфт на ТО затянули так что крутился с трудом потом пробовал сам тянуть толку ноль руль жёстче но люфт без изменений сначало было трудно щас привык хоть на камаз садись
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 20.08.2007 18:06
руль мне нраицца такой как есть. жёстче не хочу. говорят что рулевая как телескопическая удочка и там что-то люфтить начинает.
