sasha611
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
30.08.2008 19:21
| sasha611 писал(а): |
| с недавних пор обнаружил что где-то из под руля гуляет теплый воздух, и чем дольше ездить,тем сильнее ощущается тепло,даже с включенным кондиционером так происходит.откуда надо холодный,как и положено,а в ногах (в районе коленей и выше ) жаркий воздух,причем на скорости так и не нашел источника. а когда смотрел из под низа,то ничего подозрительного не заметил.. одно радует что уже не так жарко на улице,зимой может и хорошо было бы.но нехочу так сейчас ездить у кого нибудь было такое ? можно ли самому исправить ? |
Исправить самому можно очень легко.Есть 2 способа.1-ый: со стороны моторного отсека сдергиваешь оба шланга которые идут на печку и соединяешь их между собой с помощью отрезка трубки наружным диаметром на 16. 2-ой:В шланг врезаешь любой крантик и на лето его закручиваешь.А на зиму откручиваешь.Но если будешь часто стоят по пробкам то в печку все равно будет попадать горячий антифриз.На своем делал см.1-ый способ.
sasha611
KLF
KLF
19.09.2008 22:05
[quote="sasha611"]а с чего такое произошло у меня ? что могло случится ?[/quote Ничего не произошло и ни чего не случилось.Просто у тиги антифриз постоянно циркулирует через печку.Соотв. при дерганьях в пробках всегда в районе ног будет чувств.жара которая и поднимается выше.Лечение:в патрубок надо врезать крантик.(и это не только на тиге).
Alllexis
Иванушка
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
21.09.2008 18:21
У меня тоже ничего нет,если кондер значит кондер,если печка значит печка.Что-то брат у тебя не-то.
KLF
KLF
21.09.2008 19:42
| Иванушка писал(а): |
| Что-то брат у тебя не-то. |
То у брата,то.Сам попробуй в жаркую погоду посидеть минут к примеру 20 с заведеннем и прогретым движком,а потом опусти руку в район ног.И почувствуешь жар от того места где расположен радиатор печки. Этим страдают все марки авто где на лето циркуляция антифриза не перекрывается крантиком.как напр.в классике.
Иванушка
KLF
KLF
KLF
21.09.2008 19:58
| а как-же регулятор тепло-холод? |
А регулятор*тепло-холод*изиеняет только направление водуха.ИЛИ мимо печки или через нее в зависимости от угла открытия заслонки!!!НО не ПЕРЕКРЫТИЯ кл-ва жидкости поступающей в радиатор печки.как в классике,напр.
Иванушка
Иванушка
21.09.2008 20:38
| KLF писал(а): |
| А регулятор*тепло-холод*изиеняет только направление водуха |
Неспорю,но у меня такого нет
| с недавних пор обнаружил что где-то из под руля гуляет теплый воздух, и чем дольше ездить,тем сильнее ощущается тепло,даже с включенным кондиционером так происходит.откуда надо холодный,как и положено,а в ногах (в районе коленей и выше ) жаркий воздух,причем на скорости так и не нашел источника. |
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
21.09.2008 20:48
Такого нет,точно могу сказать
| KLF писал(а): |
| Ты руку то сунь.вниз и подрогай пластммаску что скрывает радиатор печки!Что ,горячая?Вот от туда и жар |
Но ногам-то не жарко
mrv_st
KLF
KLF
21.09.2008 21:05
| mrv_st писал(а): |
| а может поток обогрева открыт на ноги и вентилятор постоянно работает на малой скорости ( ну мб замкнуло в переключателе на малой)? |
И это может.Может и сама зослонка до конца не перекрывает поступление воздуха через радиатор печки.
mrv_st
