Жар из под руля
На страницу 1 2  След.
sasha611
Авто: Great Wall Hover H5 ТD AT
sasha611
Ссылка на сообщение 29.08.2008 21:06
с недавних пор обнаружил что где-то из под руля гуляет теплый воздух, и чем дольше ездить,тем сильнее ощущается тепло,даже с включенным кондиционером так происходит.откуда надо холодный,как и положено,а в ногах (в районе коленей и выше ) жаркий воздух,причем на скорости так и не нашел источника. а когда смотрел из под низа,то ничего подозрительного не заметил.. одно радует что уже не так жарко на улице,зимой может и хорошо было бы.но нехочу так сейчас ездить у кого нибудь было такое ? можно ли самому исправить ?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 30.08.2008 19:21
Исправить самому можно очень легко.Есть 2 способа.1-ый: со стороны моторного отсека сдергиваешь оба шланга которые идут на печку и соединяешь их между собой с помощью отрезка трубки наружным диаметром на 16. 2-ой:В шланг врезаешь любой крантик и на лето его закручиваешь.А на зиму откручиваешь.Но если будешь часто стоят по пробкам то в печку все равно будет попадать горячий антифриз.На своем делал см.1-ый способ.
sasha611
sasha611
Ссылка на сообщение 03.09.2008 20:29
а с чего такое произошло у меня ? что могло случится ?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 19.09.2008 22:05
[quote="sasha611"]а с чего такое произошло у меня ? что могло случится ?[/quote Ничего не произошло и ни чего не случилось.Просто у тиги антифриз постоянно циркулирует через печку.Соотв. при дерганьях в пробках всегда в районе ног будет чувств.жара которая и поднимается выше.Лечение:в патрубок надо врезать крантик.(и это не только на тиге).
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 19.09.2008 23:52
У меня что то никакого жара нет. А вообще я бы проверил воздуховод на предмет щелей. У меня допусм за щитком приборов в воздуховоде была щель и я ее заклеивал.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 21.09.2008 18:21
У меня тоже ничего нет,если кондер значит кондер,если печка значит печка.Что-то брат у тебя не-то.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:42
То у брата,то.Сам попробуй в жаркую погоду посидеть минут к примеру 20 с заведеннем и прогретым движком,а потом опусти руку в район ног.И почувствуешь жар от того места где расположен радиатор печки. Этим страдают все марки авто где на лето циркуляция антифриза не перекрывается крантиком.как напр.в классике.
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:47
Я с тобой несогласен Nea а как-же регулятор тепло-холод? Значит он у тебя неработает Yes Еще раз повторяю у меня все хорошо.Я тепла снизу неощущаю(даже в пробке)
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:55
Ну и здря . Ты руку то сунь.вниз и подрогай пластммаску что скрывает радиатор печки!Что ,горячая?Вот от туда и жар.ЕЩераз повторюсь: в Тиге нет крантика который перекрывает поступление антифриза из двигателя в печку!!!!!ЖИДкость,горячая, через радиатор печки циркулирует ПОСТОЯННО!!.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:58
А регулятор*тепло-холод*изиеняет только направление водуха.ИЛИ мимо печки или через нее в зависимости от угла открытия заслонки!!!НО не ПЕРЕКРЫТИЯ кл-ва жидкости поступающей в радиатор печки.как в классике,напр.
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:38
Неспорю,но у меня такого нет
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:48
Такого нет,точно могу сказать
Но ногам-то не жарко
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
mrv_st
Ссылка на сообщение 21.09.2008 21:00
а может поток обогрева открыт на ноги и вентилятор постоянно работает на малой скорости ( ну мб замкнуло в переключателе на малой)?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 21:05
И это может.Может и сама зослонка до конца не перекрывает поступление воздуха через радиатор печки.
mrv_st
mrv_st
Ссылка на сообщение 21.09.2008 21:11
кстати действительно хреново сделано без кранчика как на классике
