где можно купить уплотнительные резинки которые идут по крыше вдоль дверей под рейлингами???
Да меня тоже это интересно,аналоги по размерам есть?Так как прошли морозы и снега все растаяло и теперь стали видны очевидные прорехи уплотнительных резинок под рейлингами.С водительской стороны уплотнитель не заходит глубже положенного,очевидно его не хватает 0.5 см и зияет щель в районе стыка пластика и уплотнителя лобового стекла(в районе арки)Может есть у кого опыт и есть возможномсть передвинуть резинку за счет чего нибудь,поделитесь пожалуйста,пока я сам там чего нибудь не натворил.)))
Николай_ул
У меня так же не доходит резинка примерно -0,5 см, только с пассажирской стороны, а с водительской стороны эта резинка под рейлингом вообще не понятно как наклеена, криво, говорят как бык п....л
А вот ещё появился косячок - слетает уплотнитель с лобового стекла...
Это резинка крепиться на направляющюю которая приклеена к кузову, она спрятана глубже, я когда лобовое менял еле всунул обратно, пытался клеить не помогает
Так вот эту напровляющую и надо переклеивать,Она является замком для уплотнительной резинки,
Есть специальный клей герметик, забыл название, он в тюбике продается, прозрачный! Я им на 2114 приклеивал спойлер на крышу, 5 лет потом проездил, спойлер не отвалился
Вобще если внимательно посмотрите этот замок приклеен к кузову двухсторонним скотчем.Только клеить его надо надев на резинку..А вклеивать саму резинку .........недай бог придётся менять стекло .
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
А от стекла до риленга она эта резинка тупо пиклеена к кузову кусочками скотчя.Покрайней мере у меня так было пока не переделал.
Может кто подскажет номер по каталогу уплотнительной резинки которая находится ниже лобового стекла, ниже дворников, она состоит из двух частей.
Короткая (со стороны пассажира) - T11-5310212,
Длинная (со стороны водителя) - T11-5310211 .
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот фото
Было тоже самое.
Как не пытался, но нормально уплотнитель так и не смог поставить на место. В итоге посадил на герметик бесцветный. После этого менял по КАСКО лобовое, лобовое поменяли без проблем, теперь этот уплотнитель стоит на месте.
У меня был Chery T11 Tiggo 2.0 4AT - я его любил ...
Сейчас GW Hover H5 TD AT - его люблю не меньше ... :о))
Доброй Охоты!
У меня так же не доходит резинка примерно -0,5 см, только с пассажирской стороны, а с водительской стороны эта резинка под рейлингом вообще не понятно как наклеена, криво, говорят как бык п....л Smile Izvini
По ходу у всех тагазовых такая проблема, правая резинка стоит мертво, левая вылетает.
