Уплотнительные резинки
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 04.01.2010 15:56
где можно купить уплотнительные резинки которые идут по крыше вдоль дверей под рейлингами???
вот эти
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 04.01.2010 17:25
А что за беда? Не уже ли они ломаются? Sad
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.01.2010 17:53
Belloff писал(а):
где можно купить
T11-5704580, T11-5704570 пробиваются в EXISTе
Николай_ул
Авто: Chery Tiggo T 11
Николай_ул
Ссылка на сообщение 24.02.2010 12:52
Да меня тоже это интересно,аналоги по размерам есть?Так как прошли морозы и снега все растаяло и теперь стали видны очевидные прорехи уплотнительных резинок под рейлингами.С водительской стороны уплотнитель не заходит глубже положенного,очевидно его не хватает 0.5 см и зияет щель в районе стыка пластика и уплотнителя лобового стекла(в районе арки)Может есть у кого опыт и есть возможномсть передвинуть резинку за счет чего нибудь,поделитесь пожалуйста,пока я сам там чего нибудь не натворил.)))
Monarch55
Monarch55
Ссылка на сообщение 11.05.2010 16:01
Николай_ул
У меня так же не доходит резинка примерно -0,5 см, только с пассажирской стороны, а с водительской стороны эта резинка под рейлингом вообще не понятно как наклеена, криво, говорят как бык п....л Smile Izvini
А вот ещё появился косячок - слетает уплотнитель с лобового стекла... Sad
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вот фото
вот как отслоился уплотнитель лобовухи
Дядя Ваня
Дядя Ваня
Ссылка на сообщение 11.05.2010 16:40
Это резинка крепиться на направляющюю которая приклеена к кузову, она спрятана глубже, я когда лобовое менял еле всунул обратно, пытался клеить не помогает Yes
tigra
Авто: Chery Tiggo 1.8MT
tigra
Ссылка на сообщение 11.05.2010 16:47
Так вот эту напровляющую и надо переклеивать,Она является замком для уплотнительной резинки,
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 11.05.2010 21:53
Такая же беда, и в том же месте Sad
Интересно почему именно там ? В других местах резинка сидит плотно, даже не шевелится.
Что именно не получилось приклеить?
Если переклеивать направляющую (замок) то каким клеем?
Tapsik
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Tapsik
Ссылка на сообщение 11.05.2010 22:22
Есть специальный клей герметик, забыл название, он в тюбике продается, прозрачный! Я им на 2114 приклеивал спойлер на крышу, 5 лет потом проездил, спойлер не отвалился Smile
tigra
tigra
Ссылка на сообщение 12.05.2010 06:55
Вобще если внимательно посмотрите этот замок приклеен к кузову двухсторонним скотчем.Только клеить его надо надев на резинку..А вклеивать саму резинку .........недай бог придётся менять стекло .
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
А от стекла до риленга она эта резинка тупо пиклеена к кузову кусочками скотчя.Покрайней мере у меня так было пока не переделал.
karpo3
Авто: Chery Tiggo 1.8 Т1
karpo3
Ссылка на сообщение 12.05.2010 07:42
Может кто подскажет номер по каталогу уплотнительной резинки которая находится ниже лобового стекла, ниже дворников, она состоит из двух частей.
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 12.05.2010 13:44
Короткая (со стороны пассажира) - T11-5310212,
Длинная (со стороны водителя) - T11-5310211 .
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот фото
Было тоже самое.
Как не пытался, но нормально уплотнитель так и не смог поставить на место. В итоге посадил на герметик бесцветный. После этого менял по КАСКО лобовое, лобовое поменяли без проблем, теперь этот уплотнитель стоит на месте.
karpo3
karpo3
Ссылка на сообщение 12.05.2010 15:21
VerWolf благодарю. Жаль в exist нет в наличии.
VirusE
Авто: Chery Tiggo Тагаз
VirusE
Ссылка на сообщение 12.05.2010 17:19
По ходу у всех тагазовых такая проблема, правая резинка стоит мертво, левая вылетает.
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 12.05.2010 17:33
VerWolf
Для Тигго 2,0АТ номера такие же?
У меня они тоже почему-то отлетели Sad
