На холостом ходу движок работает нормально.При увеличении оборотов появляется звук напоминающий стрекотание.Машина при движении едет хорошо, только слышится этот звук. Облазил форум по двигателям.но ничего не нашёл.Подскажите пожалуйста, кто знает. Спасибо.
Открой капот и на оборотах послушай хотя-бы откуда стрекочет. А то все переберешь, а окажется, что подшипник какой-то, компрессор кондея, генератора или натяжной. Определи хотя бы откуда звук неприятный. _________________ Подпись
На моей памяти два раза разбалтывались понемногу гайки крепления фланца штанов выпуска, оттуда секло, пока не поставил гроверы. Был именно стрекот, потом откровенный пердеж. В общем, проверь сначала выпуск
стрекочет выпуск.. а слышно потому что уплотнение рулевого вала дырявое..
Поддерживаю полностью, выпуск мозг парит. Тоже стрекотать начал, увидел где, коллектор-штаны.
Куда mayor то пропал? Сделал наверное _________________ Подпись
