двигатель стрекочет при повышении оборотов
На страницу 1 2  След.
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 19.06.2014 08:22
На холостом ходу движок работает нормально.При увеличении оборотов появляется звук напоминающий стрекотание.Машина при движении едет хорошо, только слышится этот звук. Облазил форум по двигателям.но ничего не нашёл.Подскажите пожалуйста, кто знает. Спасибо.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 19.06.2014 08:49
Может сечь прокладка на выпуске при нагрузке, разгоне.
gato
gato
Ссылка на сообщение 19.06.2014 09:59
Капот открой и поглянь. Возможно даже видно будет откуда подсос идёт.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:07
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:40
Стрекот или дребезг?
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 19.06.2014 18:47
Стрекот.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.06.2014 01:20
Шумка тебе поможет! Crazy
mayor писал(а):
Стрекот.
А стоя на месте, на "оборотах" тоже стрекочет?
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 20.06.2014 04:56
Да.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 20.06.2014 05:05
Открой капот и на оборотах послушай хотя-бы откуда стрекочет. А то все переберешь, а окажется, что подшипник какой-то, компрессор кондея, генератора или натяжной. Определи хотя бы откуда звук неприятный.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 20.06.2014 06:30
На моей памяти два раза разбалтывались понемногу гайки крепления фланца штанов выпуска, оттуда секло, пока не поставил гроверы. Был именно стрекот, потом откровенный пердеж. В общем, проверь сначала выпуск
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 20.06.2014 07:13
wheels_of_fire
+100
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 20.06.2014 07:20
стрекочет выпуск.. а слышно потому что уплотнение рулевого вала дырявое..
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 21.06.2014 09:08
у меня тоже стрекотало. оказалось гидрик малясь стучит .уровень масла долил и все прошло! Crazy
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 21.06.2014 14:47
Поддерживаю полностью, выпуск мозг парит. Тоже стрекотать начал, увидел где, коллектор-штаны.
Куда mayor то пропал? Сделал наверное
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 28.09.2014 16:33
Не,не сделал.Забил.
