Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу   След. 82
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
Kirill366
Ссылка на сообщение 02.02.2014 17:42
Фары сходовыми огнями на Фл ках многие бракованные, ОД сказал очень много обращений по ходовым огням, при мне машина приехала один не горит второй половинка горит только.
шрек
шрек
Ссылка на сообщение 03.02.2014 07:53
придется до весны на противотуманках поездить
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 03.02.2014 07:57
А по гарантии что не меняют?
шрек
шрек
Ссылка на сообщение 03.02.2014 08:09
такой вот договор.....
mamsus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
mamsus
Ссылка на сообщение 04.02.2014 15:21
Тоже ходовые погасли. Был сегодня у ОД, сказали подождать недельку, якобы проблема всех FL-ек (брак светодиодов), китайцев уже оповестили. Поменяют по гарантии. Ждемс...
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 05.02.2014 06:50
Прошло полгода с покупки, потухла левая подсветка ДХО. Стекло (пластик) хотя и крепится на защёлках, но снять не реально сложно, так как там похоже и герметик присутствует, поэтому резал донышко. Сначала сапожным ножом, можно острой отвёрткой, проскоблить по контуру, затем канцелярским ножом прорезать. Делов минут на 10. На плате 6 резисторов, диод и стабилитрон. Проверяем диод, при неисправности меняем на не менее чем 3 А. Стабилитрон не должен показывать замыкания, т.е. ни чего не должен показать, вроде как обрыв. Светодиоды включены по три последовательно, две сборки. При обрыве одного светодиода будут светить три, но не долго, так как на оставшиеся пойдёт повышенное напряжение, нужен срочный ремонт. Я этот момент прозевал, в результате сгорели два светодида, по одному в каждой сборке, причём оба крайние. Что бы восстановить цепь закоротил сгоревшие и для баланса выпаял два резистора из платы. Вырезанный лючок заклеил космофеном.
шрек
шрек
Ссылка на сообщение 05.02.2014 07:07
+1 Horosho
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 07.02.2014 07:16
Вид после ремонта, крайние светодиоды не светят.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 14.02.2014 12:57
Всё, отгорелись, осталось два, больше не включаю, езжу на ближнем.
Подскажите, кто знает, где тот блок, который их включает и на каком предохранителе сидят ДХО. В блоке предохранителей, что в моторном отсеке, выдёргивал все предохранители, которые на ближний, дальний свет, подсветку, всё равно светятся.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 14.02.2014 13:15
VVS66 писал(а):
, езжу на ближнем.
Я днем на противаотуманках езжу
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 14.02.2014 14:04
Вместе с противатуманками светят и ДХО, а ехать "одноглазым" не хочется.
шрек
шрек
Ссылка на сообщение 14.02.2014 14:44
точно, дхо от ключа же включаются. может поискать где ручкик? от него, помнится, дхо, выключалось.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 14.02.2014 16:09
ДХО включаются при совпадении двух условий, отпущенный ручник и заведённый двигатель. Что-то же должно за этим следить? Где это что-то искать? На каком предохранителе сидит?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 14.02.2014 16:10
VVS66 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-3054923847.104.sRdr1n&id=35577870712
на всяк случай..
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 14.02.2014 20:28
Странно, а у меня при включении передних ПТФ ДХО гаснут. Причем случайно заметил когда в тумане ПТФки включил.
