Фары сходовыми огнями на Фл ках многие бракованные, ОД сказал очень много обращений по ходовым огням, при мне машина приехала один не горит второй половинка горит только.
Тоже ходовые погасли. Был сегодня у ОД, сказали подождать недельку, якобы проблема всех FL-ек (брак светодиодов), китайцев уже оповестили. Поменяют по гарантии. Ждемс...
Прошло полгода с покупки, потухла левая подсветка ДХО. Стекло (пластик) хотя и крепится на защёлках, но снять не реально сложно, так как там похоже и герметик присутствует, поэтому резал донышко. Сначала сапожным ножом, можно острой отвёрткой, проскоблить по контуру, затем канцелярским ножом прорезать. Делов минут на 10. На плате 6 резисторов, диод и стабилитрон. Проверяем диод, при неисправности меняем на не менее чем 3 А. Стабилитрон не должен показывать замыкания, т.е. ни чего не должен показать, вроде как обрыв. Светодиоды включены по три последовательно, две сборки. При обрыве одного светодиода будут светить три, но не долго, так как на оставшиеся пойдёт повышенное напряжение, нужен срочный ремонт. Я этот момент прозевал, в результате сгорели два светодида, по одному в каждой сборке, причём оба крайние. Что бы восстановить цепь закоротил сгоревшие и для баланса выпаял два резистора из платы. Вырезанный лючок заклеил космофеном.
Всё, отгорелись, осталось два, больше не включаю, езжу на ближнем.
Подскажите, кто знает, где тот блок, который их включает и на каком предохранителе сидят ДХО. В блоке предохранителей, что в моторном отсеке, выдёргивал все предохранители, которые на ближний, дальний свет, подсветку, всё равно светятся.
точно, дхо от ключа же включаются. может поискать где ручкик? от него, помнится, дхо, выключалось.
ДХО включаются при совпадении двух условий, отпущенный ручник и заведённый двигатель. Что-то же должно за этим следить? Где это что-то искать? На каком предохранителе сидит?
