Турбина на Ховер (архив ч2)
На страницу   След. 219
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.07.2013 09:49
Это продолжение темы. Предыдущая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5552
ну вот я и вернулся, позади 5 тысяч км, большая часть по дорогам украины (точнее бездорожью Crazy ), турбина масло не гонит и не жрет, обгоны теперь прелесть, все мешаются теперь, ехали обратно с друзьями, у одного крузер 4,8- мешался при обгонах, у второго ауди с-лайн 3,2- вот он на равне, но по максималке конечно они оба уходили, больше 160 на ховере не поедешь Sad . расход получился около 11л средний, в украине бенз дорогой конечно, серега наверное олигарх Friend
из проблем- на перевале на самой вершине мотор взял и заглох, завелся тут же без проблем, больше ни разу не глох, хотя через этот перевал потом раза 3 переезжал. в общем турбина это вещь!
но посмотрев на друзей, решил что нужно уже солидности, поэтому буду с ховером расставаться неспеша(хотя жалко, но в гараж 2 больших машины не влезут), планирую пересесть на рр вог.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2013 10:31
Съездил вчера на настройку. Поездка получилась очень удачная, как говорится "попали" в погоду. Кругом проливные дожди, а на месте все сухо, поэтому удалось честно откатать в отсечку на 2 и 3 передачах.
Макс сначала отнесся критически к высокой степени сжатия, но когда поехали мнение свое поменял и сказал, что едет лучше чем машина Романа, видимо из-за турбины. Стас отметил, что быстрее раздувается. Оно так и должно быть, так как турбина поменьше.
Со слов Макса мощность получилась больше 250 л.с., наддув 1 бар (сами выставили на буст контроллере).
Неожиданно для меня не хватило форсунок, думал если Роману их не хватило на оборотах около отсечки, то на Н3 будет запас. Оказалось, что нет. Думаю это из-за лучшего наполнения, которому способствовал коллектор с длинными ранерами.
Самое главное, что Максу машина понравилась, а его опыту можно доверять.
Что он посоветовал:
1. Заставил меня выкрутить Денсо К20ТТ и больше их не ставить. Причина несколько "разваленых" по их вине двигателей. На вопрос какие ставить сказал НЖК 7;
2. Перевернуть бошевский клапан - быстрее сброс, лучше для турбины. Для компрессора не имеет значения;
3. Форсунки 373СС для турбины маловаты - это для тех кто будет ставить турбу.
По дороге неприятно резонировала на кузов выхлопная, грешу на добавленный мной подвес, который крепится к кузову, а не к раме как все остальные подвесы.
Что еще сказать? Проект успешно завершен, машина получилась "песня". Спасибо всем, кто помогал дойти до истины. Учитывая накопленный опыт, следующим турбостроителям будет значительно легче.
Можно теперь переключиться на подвеску и "подтянуть" ее к возможностям двигателя.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Да, Макс отметил, что машина должна быть очень экономичной. На поездку в Железнодорожный у меня ушло меньше 10 л/100. Конечно, это по стрелке указателя топлива, так что точность невысока, но где-то рядом.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 21.07.2013 11:05
Ну что принимай поздравления Nalivai Friend Nalivai Friend
у тебя какое давление в рампе?
бензонасос сток?
проверял давление в рампе под бустом на скорости?
коллектор на максимальное наполнение на турбомашине не влияет, на спул влияет, а на максимальное наполнение влияет только гбц
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2013 11:25
3 бара
serjj писал(а):
бензонасос сток?
255
Почему, если продувка лучше?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Нет.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.07.2013 11:50
Rybin писал(а):
3 бара
можно было выставить 4 кг на ХХ с одетым шлангом на РДТ (раз у тебя насос 255 л/ч) , тогдаб форс хватило
эта улучшеная продувка из за длины ранеров влияет только в атмо режимах , а под бустом на выпускной коллектор уже пофиг, главное чтоб он не задавил выпуск , а основную роль уже играет ГБЦ . Грубо говоря выпускной коллектор влияет только на спул Wink
Rybin писал(а):
Нет.
это может быть ещё одна причина по которой не хватило форс, если у тебя под нагрузкой и большим расходм (т.е. на оборотах и под бустом) падает давление в рампе. Это надо всё же проверить, а то если есть этот косяк и он начнет прогресировать то можно убить мотор. Обычно всегда после сборки турбомотора и обкатки проверяют что с давлением в рампе под бустом.
ЗЫ: у тебя помоему стоит ЕГТ , какая максимальная ЕГТ была и какие смеси для буста 1 кг и максимальных оборотов выставили?
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
RV писал(а):
ну вот я и вернулся, позади 5 тысяч км, турбина масло не гонит и не жрет,
хорошо что всё (имею ввиду езду без масла) обошлось легким испугом Nalivai Friend
ты это... хоть бы в гости заехал ... Very Happy
ну это овощь ещё тот Very Happy
ну это тоже не особо приёмистее крузака, у тебя какой буст? Может сцепление немного пробуксовывает, при следующей замене ставь 2х пружиную корзину
у тебя лифтованый ховер? Просто странно, я ездил 200 и нормально, резина у тебя шосейная?
хороший расход как для машина под 350 л.с. кстати ты обещал логи показать Very Happy
та не, все деньги ушла на тюнинг Very Happy Nalivai Friend
машина ровно стояла? Заглох на ХХ ? может просто воздуха бензонасос хватанул? А может регулятор ХХ глюканул, если это одиночный случай, то не стоит переживать Very Happy
предпологаю, что будешь потом вспоминать о Ховере Very Happy
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.07.2013 12:08
у меня насос 340 л\ч и давка 4 атмосферы, а форсов все равно не хватило Izvini
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
был в принципе недалеко, но обратно ехали с большей компанией и не решил толпой ехать Sad
логи еще макс игорю не переслал.
ага, немного, и резина ат больше стока, просто больше 160 уже совсем некомфортно, а так пробовал когда, то стрелка уходила больше 200, потом стопорилась и после этого еще оборотов на 200-300 хватало.
про аудюху- она не сток а чипованая, у нее 300 с хреном кобыл, при этом уходит от меня только по прямой, на обгонах она просто так не бесит как крузак, тот орет а не едит, так и хотелось его подтолкнуть)))
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
машина заглохла на ходу, пропала тяга после обгона, выжал сцепу и она потухла, грешу всеже на перепад давления в горах, потом может январь отстроился автоматом? бенза было почти полный бак, поэтому воздух исключен.
я и не сомневаюсь, машина очень нравится, и с удовольствием оставил бы как авто для души, но увы Plachu
а что брать еще не решил, крузы и другие японцы отмелись сразу- слишком убоги по салону, хотя отличная надежность, тахо жене не нравится, gl мерен не плох, но ощущение будто в коробке картонной сидишь, таурег и каен не нравятся, прям геймобили какието имхо, из вариантов на рассмотрение остались рр вог и кади srx 2. кадика еще в живую не катал, хочу поехать на тестдрайв.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2013 12:52
Сдох сенсор, поэтому не вижу и смесь не спрашивал.
Да не особо актуально, я не езжу на 6000.
Макс сразу сказал, что форс 373сс маловато. Поднимать давление мне не хочется, нужно было просто форсы другие поставить.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 21.07.2013 13:04
Rybin
Привет
Friend Nalivai
Как дорога до дому после откатки прошивки, не кто спереди сильно не мешал, гайцы не потревожили? Наверное обратно еще лучше разгонялась, так как при откатке было 5 человек в машине и при этом очень шустро машина разгонялась, мне очень понравилось Horosho Я под впечятлением только в 4 часа уснул Smile пайду ЭБУ попробую посмотреть Максовским шнурком для диагностики, с заглушкой на топлевную рейку, что выточил вчера Дмитрий, особой разницы не почувствовал, ну может то что мало проехал, клапан попробую наверное тоже перевернуть Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2013 13:19
Доехали хорошо, но где-то час под проливным дождем на грани остановиться и переждать на обочине.
Машина едет здорово и ехать приятно. Вот только выхлопная резонирует на кузов, нужно устранить косяк. Мощности достаточно, если больше, то это от лукавого. Судя по форсункам в районе 250-270 л.с.
На досуге тоже подключу диагностику посмотрю логи.
Для компрессора не актуально, ну и перевернуть недолго.
Может расход уменьшится, правда не значительно. Это у меня на не настроенной машине четко был виден эффект от удаления штатного РДТ.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.07.2013 15:06
так заглох при на ХХ при выжиме сцепления?
перепад давления тут непричем ИМХО
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.07.2013 15:07
заглох на ХХ когда сцепу выжал, а так тяга пропала на скорости около 110 на 5 передаче.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.07.2013 15:10
я бы небыл столькатегоричен Very Happy , как по мне то для веса ховера 450-500 л.с. и 650-700 н.м. самое то Very Happy Nalivai Friend
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну если тяга пропала на скорости, то значит и мотор отключился на при нажатой педали газа. А в этот момент какой буст был и насколько была нажата педаль газа(хотяб примерно) ?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.07.2013 15:20
serjj писал(а):
я бы небыл столькатегоричен , как по мне то для веса ховера 450-500 л.с. и 650-700 н.м. самое то
Лукавый тебя победил.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.07.2013 15:22
педаль газа была почти отпущена, завершил только обгон, буста скорее всего уже небыло, так как клапан сброса должен был сработать. больше просто этого не повторялось, может разовый глюк был.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
+1000, я тоже думал что теперь хватит, а вот в мыслях побольше ужу хочется, так для того чтоб было Crazy
Ссылка на сообщение 21.07.2013 17:21
ИМХО, вот, пожалуй, практически всех "турбинистов" это и ждет Izvini
Довести до логического конца .... и продать Plachu
