Повышенная вибрация двигателя при зимнем запуске .тигго 1.6,1.8
На страницу 1 2 3  След.
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
Elmar1
Ссылка на сообщение 24.01.2011 22:41
Пробег 10640. Завел машу с утра. Температура воздуха -10. Завелась, но через 5 секунд заглохла, второй раз завелась нормально, но... Вся машина ходила ходуном, из-за неведомо откуда всзявшейся вибрации двигателя. После прогрева вибрация не прошла. Проехал километров 10, кроме вибрации, так же была потеря мощности, повышенный расход бензина, при этом никаких лампочек не загорелось, обороты двигателя в норме. В общем чудеса. После того, как машина постояла 1,5 часа вибрация исчезла. Все жидкости в норме, однако антифриз продолжает "подтекать", так же заметил что следы подтеков на патрубках. Чудеса одним словом. Что это может быть?
geer
Авто: Chery Tiggo тагаз
geer
Ссылка на сообщение 25.01.2011 01:31
я поменял родные свечи на ngk11 Yes и вся аномальная вибрация с утра пропала Very Happy Пробег у меня 16100 Smile
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 25.01.2011 08:03
Так при пробеге в 7000 км я менял родные свечи на "бош платинум" неужели им за 3000 км кирдык настал?
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) Полная
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
Ссылка на сообщение 25.01.2011 08:04
Почему при двацати мороза завадил своего Тиго он троит и как бы стреляет в выхлоп.Пока незаглушиш и опять незаведеш и так адин или два раза.У меня матиз заводился без проблем за 20г было.
перенесено в существующую тему
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 25.01.2011 09:32
Elmar1 надо форум почитывать иногда
а в частности тему СВЕЧИ они с новья какашки в тагазе 1.8
Доктор
Авто: Chery Tiggo АТ
Доктор
Ссылка на сообщение 25.01.2011 09:46
После замены свечей на указанные в инструкции по эксплуатации для моего двигателя аналогичная проблема больше не появлялась. Качество топлива может быть причиной проблемы.
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 25.01.2011 12:53
автору.
причины две:
1. свечи говорят, что скоро их придется менять;
2. качество бензина.
p.s. еще может загореться "джекичан", но когда троение пройдет - погаснет.
p.s.s. совет: во время троения выжмите сцепление и не трогайте газ. Пусть движок спокойно без нагрузок и переходящих режимов прочухается...
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 25.01.2011 19:14
Вот я читаю форум: я же русским по белому написал: свечи заменны при пробеге 7000 км. Сейчас стоят "бош платинум".
Да, сегодня утром троение было значительно меньше, но джекичан загорелся и погас.
Т.е вы хотите сказать что то что происходит это нормально? Но раньше то не было, и в -20 не было.
Имхо очень накладно выйдет свечи раз в 3000 км менять!
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 25.01.2011 21:35
А почему название темы поправили, я бы вот не стал бы относить повышенную вибрацию двигателя, на зимний запуск: при -25 заволся и ездим без проблем.
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 26.01.2011 08:52
Свечи.
А у меня от -25 или ниже не помню на 10-ке жуткая вибрация была до салона пробирало. Это вода попала на одну из этих как их. Резиновые штуки на которых движок к кузову крепится. Одна перемерзала колом и вся вибрация шла на кузов. И так пока от тепла двигателя не растает. А потом нормуль.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 26.01.2011 19:15
Кирдык может настать много раньше Yes Почитай здесь: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12419&postdays=0&postorder=a ...
Пример из личного опыта, так сказать.
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 26.01.2011 19:32
Сегодня был на сервисе. 3.5 часа что то колдовали с машиной, предложили заменить свечи, на мое возражение: мол свечи менял 3000 назад, предложили заменить ВВпровода, а в заключении сказали, что у них сегодня нет человека который понимает компьюторные графики, и предложили приехать завтра.
В итоге их основные предположении 1 Замена свечей, 2 Замена высоковольтных проводов, 3 Промувка системы.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 27.01.2011 15:00
Именно замена свечей!!!
Аналогичная ситуация была у меня!!!
Смотри http://tiggo.ucoz.ru/index/svechi_zazhiganija/0-32
Bosh Platinum убиваются нашим бензином на раз! Ok
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 28.01.2011 08:38
Вчера выкрутил свечи: оказалось, что они все подкопченые в хороем слое масла. Но контакты в норме, да и свечам моим не более 3000 пробега... Почистил (металической шеткой) вкрутил обратно. И мотор запел, да так, что у меня кошка мурлычит громче.
"Консилиум" мужиков с работы постановил что попался плохой бензин. Пока остановимся на этой теории...
Взял на себя "наглость", внес исправление в Викки, о том, что бы осторожнее были с указанами свечами.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 28.01.2011 23:31
Про дерьмовый Бош Платинум я давно писал, и не я один, мое мнение, основанное на 90 т.км.эксплуатации-ставить нужно любые трехконтактные свечи, подходящие по калильному числу, они стабильно ходят 20-30 т.км.
