Elmar1
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
24.01.2011 22:41
Пробег 10640. Завел машу с утра. Температура воздуха -10. Завелась, но через 5 секунд заглохла, второй раз завелась нормально, но... Вся машина ходила ходуном, из-за неведомо откуда всзявшейся вибрации двигателя. После прогрева вибрация не прошла. Проехал километров 10, кроме вибрации, так же была потеря мощности, повышенный расход бензина, при этом никаких лампочек не загорелось, обороты двигателя в норме. В общем чудеса. После того, как машина постояла 1,5 часа вибрация исчезла. Все жидкости в норме, однако антифриз продолжает "подтекать", так же заметил что следы подтеков на патрубках. Чудеса одним словом. Что это может быть?
geer
Elmar1
Elmar1
25.01.2011 08:03
| geer писал(а): |
я поменял родные свечи на ngk11 Yes и вся аномальная вибрация с утра пропала Very Happy Пробег у меня 16100 Smile
_________________ |
Так при пробеге в 7000 км я менял родные свечи на "бош платинум" неужели им за 3000 км кирдык настал?
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) Полная
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
25.01.2011 08:04
Почему при двацати мороза завадил своего Тиго он троит и как бы стреляет в выхлоп.Пока незаглушиш и опять незаведеш и так адин или два раза.У меня матиз заводился без проблем за 20г было.
перенесено в существующую тему
сергей-УФА
Доктор
Доктор
Авто: Chery Tiggo АТ
25.01.2011 09:46
После замены свечей на указанные в инструкции по эксплуатации для моего двигателя аналогичная проблема больше не появлялась. Качество топлива может быть причиной проблемы.
Идеолог
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
25.01.2011 12:53
автору.
причины две:
1. свечи говорят, что скоро их придется менять;
2. качество бензина.
p.s. еще может загореться "джекичан", но когда троение пройдет - погаснет.
p.s.s. совет: во время троения выжмите сцепление и не трогайте газ. Пусть движок спокойно без нагрузок и переходящих режимов прочухается...
Elmar1
Elmar1
25.01.2011 19:14
| сергей-УФА писал(а): |
| а в частности тему СВЕЧИ они с новья какашки в тагазе 1.8 |
Вот я читаю форум: я же русским по белому написал: свечи заменны при пробеге 7000 км. Сейчас стоят "бош платинум".
| Идеолог писал(а): |
| p.s. еще может загореться "джекичан", но когда троение пройдет - погаснет. |
Да, сегодня утром троение было значительно меньше, но джекичан загорелся и погас.
| Идеолог писал(а): |
| p.s.s. совет: во время троения выжмите сцепление и не трогайте газ. Пусть движок спокойно без нагрузок и переходящих режимов прочухается... |
Т.е вы хотите сказать что то что происходит это нормально? Но раньше то не было, и в -20 не было.
| Идеолог писал(а): |
| 1. свечи говорят, что скоро их придется менять; |
Имхо очень накладно выйдет свечи раз в 3000 км менять!
Elmar1
Elmar1
25.01.2011 21:35
А почему название темы поправили, я бы вот не стал бы относить повышенную вибрацию двигателя, на зимний запуск: при -25 заволся и ездим без проблем.
Mr.Good
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
26.01.2011 08:52
Свечи.
А у меня от -25 или ниже не помню на 10-ке жуткая вибрация была до салона пробирало. Это вода попала на одну из этих как их. Резиновые штуки на которых движок к кузову крепится. Одна перемерзала колом и вся вибрация шла на кузов. И так пока от тепла двигателя не растает. А потом нормуль.
Тигровод
Elmar1
Elmar1
26.01.2011 19:32
Сегодня был на сервисе. 3.5 часа что то колдовали с машиной, предложили заменить свечи, на мое возражение: мол свечи менял 3000 назад, предложили заменить ВВпровода, а в заключении сказали, что у них сегодня нет человека который понимает компьюторные графики, и предложили приехать завтра.
В итоге их основные предположении 1 Замена свечей, 2 Замена высоковольтных проводов, 3 Промувка системы.
dyural
Elmar1
Elmar1
28.01.2011 08:38
| dyural писал(а): |
| Bosh Platinum убиваются нашим бензином на раз |
Вчера выкрутил свечи: оказалось, что они все подкопченые в хороем слое масла. Но контакты в норме, да и свечам моим не более 3000 пробега... Почистил (металической шеткой) вкрутил обратно. И мотор запел, да так, что у меня кошка мурлычит громче.
"Консилиум" мужиков с работы постановил что попался плохой бензин. Пока остановимся на этой теории...
Взял на себя "наглость", внес исправление в Викки, о том, что бы осторожнее были с указанами свечами.
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
28.01.2011 23:31
Про дерьмовый Бош Платинум я давно писал, и не я один, мое мнение, основанное на 90 т.км.эксплуатации-ставить нужно любые трехконтактные свечи, подходящие по калильному числу, они стабильно ходят 20-30 т.км.
