buran74
buran74
26.03.2011 22:07
Подскажите, может у кого было подобное, или я не смог найти, вобщем попискивают при движении задние тормоза. Когда жмёшь педаль тормоза, то люди на улице аж лица морщат от резкого звука. Кому удалось победить подобную проблему?
Лёзик
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
27.03.2011 14:49
У меня было. Если колодки не менял еще, то скорее всего свистит так называемый "пискун". Это на тормозной колодке есть специально для этого загнутый стальной язычек. Т.е. когда накладка на колодке стачивается до такого момента, что этот язычек начинает доставать до диска и появляется этот писк. Просто поменяй колодки и все.
buran74
buran74
27.03.2011 20:57
Возможно и так, но у меня все колодки по кругу заменены 2 месяца назад.
Лёзик
Лёзик
27.03.2011 21:32
тогда наверно ничего не сделаешь до след. замены, просто материал накладок такой. У меня новые тоже немного свистят.
buran74
buran74
27.03.2011 21:33
и чё интересно только задний правый. и то не постоянно. засада блин.
Санчес2005
Санчес2005
Авто: Great Wall Ховер Н5 люкс
28.03.2011 10:13
| buran74 писал(а): |
| и чё интересно только задний правый. и то не постоянно. засада блин. |
Такая же фигня появилась после замены колодок. Пищит при движении левое заднее не постоянно. Колесо не клинит. Неприятно, но забил. Колодки Кашияма.
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
28.03.2011 13:45
| Санчес2005 писал(а): |
| buran74 писал(а): |
Такая же фигня появилась после замены колодок. Пищит при движении левое заднее не постоянно. Колесо не клинит. Неприятно, но забил. Колодки Кашияма. |
Да материал колодок такой. Вкрапления всякие. В общем скажем так - не качественные колодки. Бывает и с качественными скрип, но чаще это камушек попал или еще что.
Alekseevich79
Snowball
Snowball
Авто: Great Wall Deer G3 MAX
10.04.2012 16:24
Здравствуйте. У меня такая проблема. При нажатии тормоза свистят колодки передние, тормоз отпускаю, свистит левое колесо, машина едет не на тормозах, а оно все свистит, скорость более 60 КМ/Ч перестает, потом опять до 30 КМ/Ч сбрасываешь, опять свистит, рулем болтаешь свист идет, промыл там все, все равно... В чем причина??? На колодках выработки нет, недавно новые поставил, вот они и засвистели. Метал об метал нигде не трется, что мне сделать?
sherif67
Snowball
dmx
Garikdiver
Snowball
Snowball
10.04.2012 17:14
| dmx писал(а): |
| Возможно у тебя цилиндр нерастормаживается |
Я так понял что когда тормоз отпускаю колодки назад не отходят??, а там в чем проблема, из за чего вообще так быть может?
dmx
