скрип и свист тормозов
На страницу 1 2  След.
buran74
buran74
Ссылка на сообщение 26.03.2011 22:07
Подскажите, может у кого было подобное, или я не смог найти, вобщем попискивают при движении задние тормоза. Когда жмёшь педаль тормоза, то люди на улице аж лица морщат от резкого звука. Кому удалось победить подобную проблему?
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
Лёзик
Ссылка на сообщение 27.03.2011 14:49
У меня было. Если колодки не менял еще, то скорее всего свистит так называемый "пискун". Это на тормозной колодке есть специально для этого загнутый стальной язычек. Т.е. когда накладка на колодке стачивается до такого момента, что этот язычек начинает доставать до диска и появляется этот писк. Просто поменяй колодки и все.
buran74
buran74
Ссылка на сообщение 27.03.2011 20:57
Возможно и так, но у меня все колодки по кругу заменены 2 месяца назад.
Лёзик
Лёзик
Ссылка на сообщение 27.03.2011 21:32
тогда наверно ничего не сделаешь до след. замены, просто материал накладок такой. У меня новые тоже немного свистят.
buran74
buran74
Ссылка на сообщение 27.03.2011 21:33
и чё интересно только задний правый. и то не постоянно. засада блин.
Санчес2005
Авто: Great Wall Ховер Н5 люкс
Санчес2005
Ссылка на сообщение 28.03.2011 10:13
Такая же фигня появилась после замены колодок. Пищит при движении левое заднее не постоянно. Колесо не клинит. Неприятно, но забил. Колодки Кашияма.
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 28.03.2011 13:45
Да материал колодок такой. Вкрапления всякие. В общем скажем так - не качественные колодки. Бывает и с качественными скрип, но чаще это камушек попал или еще что.
Alekseevich79
Авто: Great Wall Safe 2008 г
Alekseevich79
Ссылка на сообщение 30.03.2011 05:46
После замены колодок поскрипело примерно месяца 3 и вроде перестало....потом чет опять какой то пискун завелся.....брызнул на торм. диск жидкость для чистки тормозов, все пропало.
Snowball
Авто: Great Wall Deer G3 MAX
Snowball
Ссылка на сообщение 10.04.2012 16:24
Здравствуйте. У меня такая проблема. При нажатии тормоза свистят колодки передние, тормоз отпускаю, свистит левое колесо, машина едет не на тормозах, а оно все свистит, скорость более 60 КМ/Ч перестает, потом опять до 30 КМ/Ч сбрасываешь, опять свистит, рулем болтаешь свист идет, промыл там все, все равно... В чем причина??? На колодках выработки нет, недавно новые поставил, вот они и засвистели. Метал об метал нигде не трется, что мне сделать?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 10.04.2012 16:28
это колодки такие, вспомни нашу классику вечно свистели передние тормоза. Поменяй на по качественней или не заморачивайся. Yes
Snowball
Snowball
Ссылка на сообщение 10.04.2012 16:31
Да вот придется тогда, вроде оригинальные стоят, а сейчас возьмешь другие, а они тоже свистеть будут, понимаю при тормозе свист, а то едешь медленно, колесо свистит, раздражает)))
dmx
Авто: патрол к 260
dmx
Авто: патрол к 260
Ссылка на сообщение 10.04.2012 16:43
Возможно у тебя цилиндр нерастормаживается
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 10.04.2012 16:48
о как поясни...
Snowball
Snowball
Ссылка на сообщение 10.04.2012 17:14
Я так понял что когда тормоз отпускаю колодки назад не отходят??, а там в чем проблема, из за чего вообще так быть может?
dmx
Авто: патрол к 260
dmx
Авто: патрол к 260
Ссылка на сообщение 10.04.2012 18:17
Да кстати при установке колодок пластины противоскрипные правильно установили?И установили ли вообще?Если все нормально попробуй раскидать цилиндр и все станет на свои места!Быть это может по разным причинам от воды в тормознухи до порваного пыльника цилиндра!Если с цилиндром все хорошо то это тупо банальная несовместимость дисков и колодок Smile
