A B D
Гость
A B D
Гость
Вован
Дембель2005
Дембель2005
14.10.2006 08:18
1. У меня не датчик неопознанный, а банальный болт.
2. "Протекание" лечится элементарно - открутить крышку и аккуратно поставить на место самостоятельно без перекосов, только резьба хитрая... На первой сотне км делал.
A B D
Гость
qwwerty
A.B.D.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
qwwerty
Крокодайл
Крокодайл
05.02.2007 19:03
| A B D писал(а): |
| 2.С таким ни кто не сталкивался? |
Смотри тему про Гидроусилитель
A.B.D.
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
13.06.2007 11:09
Здравствуте,
вчера заметил, что на блоке, расположеном справа на двигателе (если смотреть на машину спереди), скорее всего это корпус термостата, т.к. к ниму идут шланги от радиатора, вкручен датчик (диаметр примерно 1 см), но разъем на него не одет. Болтающихся проводов не нашел.
Подскажите, у кого как с этим датчиком?
stasgl
Long
Long
14.06.2007 21:59
Двигатель корнями уходит в 1998г.Конструктивно что либо в производстве очень сложно.Вот он и достался по наследству от
Мицу.Подключался на Галантах на стрелку в панели.Даже наверно по моему на Паджеро такой стоит.В Тиго он не подключается.
A.B.D.
