неподключенные датчики и провода на двигателе
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 13.10.2006 20:22
Сегодняя при осмотре моторного отсека нашёл не подъсоединённый датчик датчик (судя по всему датчик температуры ох.ж.) . Находится, если стоять лицом к двигателю со стороны пер.бампера в правом верхнем углу двигателя. Кто может посмотрите у себя. У вас он
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 13.10.2006 20:25
2.С таким ни кто не сталкивался?
Так же обнаружил что бачёк жидкости гидроусилителя протекает по шву. Хорошо что ещё шов выше метки минимального уровня.
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 14.10.2006 05:35
Уважаемый ABD! У моего Тинни тоже нет проводка на этот датчик. Видимо это такая заглушка TyChe , пока проходил ТО, смотрел в салоне на Ярославке несколько машин там тоже самое. Насчет бачка гидроусилителя это когда работает двигатель в бачке булькает жидкость и пары выходят через клапан в крышке. Я сначала тоже думал, что лопнул бачок. Так что не бери в голову и меньше лазь под капот- крепче спать будешь. А что действительно надо это приклеить резинку на капот в районе замка, а то грязь летит под капот. 2 недели, пробег 3000 км- полет нормальный. Yahoo
Дембель2005
Дембель2005
Ссылка на сообщение 14.10.2006 08:18
1. У меня не датчик неопознанный, а банальный болт.
2. "Протекание" лечится элементарно - открутить крышку и аккуратно поставить на место самостоятельно без перекосов, только резьба хитрая... На первой сотне км делал.
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 14.10.2006 10:26
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 03.02.2007 12:40
У всех так, или токо у меня?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.02.2007 15:23
Не у всех. У некоторых в качестве заглушки не датчик а болт.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 04.02.2007 08:58
Тоже есть, может это для климатконтроля очень похож на темп. датчик.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 04.02.2007 11:07
Да, по виду или датчик температуры, или давления.
Ну спасибо, успокоили, что не у меня одного такой.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 05.02.2007 19:03
Смотри тему про Гидроусилитель
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 06.02.2007 00:49
Смотри что у меня коментарии написано A B D это я ;-)
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 13.06.2007 11:09
Здравствуте,
вчера заметил, что на блоке, расположеном справа на двигателе (если смотреть на машину спереди), скорее всего это корпус термостата, т.к. к ниму идут шланги от радиатора, вкручен датчик (диаметр примерно 1 см), но разъем на него не одет. Болтающихся проводов не нашел.
Подскажите, у кого как с этим датчиком?
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 14.06.2007 09:45
У меня тоже есть, и тоже не подключен.
По каталогу это датчик температуры
Также есть еще один датчик температуры на рисунке это датчик 2 (или по схеме №14).
По электрической схеме датчиков температуры две штуки. Один стоит на воду, второй на воздух (дроссельную заслонку). Так что второй включать некуда.
Причем в ФАКе со схемами непонятки, вторая похожа, но номера выводов другие. Видимо на другой двигатель (1.6 или 2.0).
На одной схеме двухвыводный датчик, на другой трехвывоводый. И очень похоже что это именно датчик под №14. А вот наш неподключенный включать некуда. Smile
По каталогу они еще к тому же сидят по разные стороны от термостата, так что вполне возможно что этот использовался как раз для климат-контроля.
P.S. Мдя. Что-то картинку вставить не получается Sad
Long
Long
Ссылка на сообщение 14.06.2007 21:59
Двигатель корнями уходит в 1998г.Конструктивно что либо в производстве очень сложно.Вот он и достался по наследству от
Мицу.Подключался на Галантах на стрелку в панели.Даже наверно по моему на Паджеро такой стоит.В Тиго он не подключается.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.06.2007 02:50
По уму их на всех машинах должно быть не меньше 2шт (подключенных!). Один управляет включением вентилятора (на радиаторе либо на его патрубке), Другой передаёт показания о т.двигателя на панель приборов (на двигателе). Так же показания с датчика т. на блоке двигателя, используются "мозгами" для корректировки работы систем двигателя (кроме работы вентилятора С.О.)
