Замок ремня безопасности
На страницу 1 2  След.
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 06.06.2012 23:40
Доброго времени суток, часто стало отвлекать от дороги пищание о непристегрутом ремне безопасности переднего пасажира, контакт в самом замке отходит и время от времени дает о себе знать.
Новый стоит 700 рупий m11-8212030
Кто нибудь ремонтировал такой замок, или лечится только заменой?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 07.06.2012 07:23
А разве не датчик в сидении там стоит?
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 07.06.2012 07:29
kepler
Вот тут посмотри Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36649
kepler
kepler
Ссылка на сообщение 07.06.2012 09:19
Спасибо Drew_B, значит не только у меня такая проблема, буду разбирать.
kepler
kepler
Ссылка на сообщение 08.06.2012 00:50
Сегодня помучившись с этим пищанием решил разобрать замок
Лучше что-то засунуть в щель крепления и осторожным движением разломать на 2 части, они склеены клеем никаних защелок нету.
Сам мехнизм довольно прост, белый пластиковый нажим нажимает на подпружиненный магнит при вдвиганнии его в корпус срабатывает геркон и управляет цепью.
Сделал проставку под рукой была такая резина из комплекта ремонта шин.
Магнит надо обязательно вытащить (я сначало капнул каплю "супер-клея" дак от стек вниз и почти склеил там все намертво, потом вычищал надфилем)
Клеим проставку
Вот что плучилось
Дальше склеиваем 2 половинки корпуса, ключем на 17 закручиваем болт к креслу с заднего сиденья и подключаетм разьем.
Пробовал вставлять ремень безопасности раз 20, каждый раз работало.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 08.06.2012 08:36
kepler
У меня датчик ремня пассажира пищал с самой покупки машины в салоне. ОД по гарантии заказал новый фиксатор, жду уже 1.5 месяца его.
P.S. Сделал сам так же как вы только приклеил кусок пластмассы толщиной 1 мм, как только ОД сказал что ждать 1 месяц или больше.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 08.06.2012 09:44
kepler
Отличный отчет, пригодится всем у кого возникнет такая проблема Smile
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 08.06.2012 22:23
Я сразу отключил разьемы под сидениями и теперь никогда не пищит ,как бы всегда пристегнут по умолчанию. А, там, хочеш пристегивайся, хочеш нет.
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 09.06.2012 11:46
Отключил или замкнул?
lav
lav
Ссылка на сообщение 09.06.2012 18:40
От-клю-чил. Normalno
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 09.06.2012 22:43
а какой именно разьем?? можно фото? а то на водительском бы тоже отключить
lav
lav
Ссылка на сообщение 10.06.2012 20:49
Разьем, который идет на замок ремня. Он под сидением, двухконтактный. Разсоединил и приципил под сидушкой. Yahoo
M-095
M-095
Ссылка на сообщение 11.06.2012 21:31
отсоединил.. все ок. датчик не горит ))))) и не пикает ))))
lav
lav
Ссылка на сообщение 11.06.2012 21:37
А ты боялся..
evgdj
evgdj
Ссылка на сообщение 21.04.2015 16:09
Всем привет! Подскажите пожалуйста, нужно поменять вот такой замок ремня безопасности переднего пассажира на чери м11 хэтчбек 2010 года. Я нашёл два варианта M11-8212050 и M11-8212050BA, скажите в чём разница?
