доброго времени суток. столкнулся со следующей проблемой. на 3000 оборотов стала срабатывать отсечка двигателя. понять присину данного не могу если кто сталкивался благодарствую за ответ _________________ Подпись
ПОДРОБНЕ ДО 3000 оборотов двигатель работает ровно, на 3000 двигатель начинает колбасить как будто троит , обороты сбрасываешь опять все нормально и так на каждой передаче _________________ Подпись
Могу предположить, что барахлит ДПКВ - он же считывает обороты КВ и сообщает мозгам. Хуже, если в самих мозгах сбой. Надо ехать на диагностику и смотреть , какую ошибку покажет сканер. Это если ты уверен, что топливо подается нормально. _________________ Подпись
[quote=]топливо (фильта, насос) или катализатор[/quote]
Ага????! До 3000 значит мотор нормально работает, а выше колбасить начинает и это из-за фильтра... насоса... катализатора...????? Это что-то новое!!!
+100
german52 писал(а):
просто движок выкинуть и поставить новый
А чё мелочиться, то... лучше машину поменять Делов-то...
Вообще-то по любой неисправности все начинается с тщательного осмотра:
оторвано, отгнило, отвалилось, забито, сгорело и т.д. - т.е. явные неисправности. А у нас сейчас на форуме частенько: не работает, не крутит,
не заводится. типа думайте!! А посмотреть лень?? _________________ Подпись
