отсечка на 3000
На страницу 1 2  След.
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 21.01.2012 20:35
доброго времени суток. столкнулся со следующей проблемой. на 3000 оборотов стала срабатывать отсечка двигателя. понять присину данного не могу если кто сталкивался благодарствую за ответ
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 21.01.2012 20:47
У всех отсечка срабатывает, только в районе от 4500 до 5000. Может у тебя те же числа, ты не попутал?
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 21.01.2012 20:54
нет не попутал 3000 и движок колбаситься если переключать или ехать на 3000 то все ок
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 21.01.2012 21:03
Вот это как то не совсем понял. Разжуй.
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 21.01.2012 22:25
ПОДРОБНЕ ДО 3000 оборотов двигатель работает ровно, на 3000 двигатель начинает колбасить как будто троит , обороты сбрасываешь опять все нормально и так на каждой передаче
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 21.01.2012 23:29
если звук такой клапанный издаётся, то ты такойже как и я))
устранять на раз, два три)) просто движок выкинуть и поставить новый))
возможно просто с топливным фильтром ет сделать и всё пройдёт)
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 22.01.2012 00:01
Могу предположить, что барахлит ДПКВ - он же считывает обороты КВ и сообщает мозгам. Хуже, если в самих мозгах сбой. Надо ехать на диагностику и смотреть , какую ошибку покажет сканер. Это если ты уверен, что топливо подается нормально.
Bocs
Авто: spectra
Bocs
Авто: spectra
Ссылка на сообщение 22.01.2012 00:11
Или топливо (фильта, насос) или катализатор.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 22.01.2012 00:44
mad2max
[quote=]топливо (фильта, насос) или катализатор[/quote]
Ага????! До 3000 значит мотор нормально работает, а выше колбасить начинает и это из-за фильтра... насоса... катализатора...????? Это что-то новое!!!
+100
А чё мелочиться, то... лучше машину поменять Yes Делов-то...
german52
german52
Ссылка на сообщение 22.01.2012 03:06
TyChe Китайца, просто взять и променять? Very Happy
всётаки кто то должен доказать что они вечны, а кто, если не мы Friend
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 22.01.2012 18:43
оказалось все банально..... отволился один из проводов клапана холостого хода.... только при чем он здесь...хз
PRIBALT
PRIBALT
Ссылка на сообщение 22.01.2012 19:25
Вообще-то по любой неисправности все начинается с тщательного осмотра:
оторвано, отгнило, отвалилось, забито, сгорело и т.д. - т.е. явные неисправности. А у нас сейчас на форуме частенько: не работает, не крутит,
не заводится. типа думайте!! А посмотреть лень??
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 22.01.2012 19:59
+100000 Friend
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 24.01.2012 02:57
mad2max, а у Вас случайно не установлен вариатор зажигания? Если да, то проблема решается достаточно просто.
mad2max
mad2max
Ссылка на сообщение 24.01.2012 06:46
нет сейчас не установлен так как жду гарантийный
