Собственно такой вопрос, третий раз пробивает прокладку ГБЦ, советуют заменить голову, подозрение на трещину, найти не могут, последний раз шлифовали , прошла 3000 км. и опять пробило.... чем заменить, оригинал дорого, есть б/У от мицубиши спейс гир тоже 4G64 , только подойдет или нет, кто-то менял головы? Просто после капиталки движка понял, что название движка китайцев, просто название, практически заменители не подходят, нужны оригиналы именно китайские, что посоветуете, брать голову и пробовать на "авось" ? Сравнить в живую не могу, она в другом городе. _________________ Подпись
1005B278 - а такую прокладку ставили? (тонкая, металлическая)
MD 346925 - или такую?
Могу только сказать, что головы Н2 и Н3 одинаковые, Н5- думаю, такая же.
По прокладкам от митцу (выше написанным) - и там головы такие же
Добавлено спустя 2 минуты:
Могут отличаться только звездочки, точнее, метки на них.
Связано это с разной высотой самих блоков. _________________ Подпись
Great wall SMD973157 эта последняя, прошла 3000.
Takoma PFS03066-10 до этого ставил, тоже около 3 тыщ. прошла. пробивает третий раз 4 цилиндр и тосол идет в впускной, в масло не идет.
То есть все головки от 4G64 одинаковые должны быть, разница только в метках? _________________ Подпись
Две выше перечисленные, обе от митцу.
А Алексей до этого тоже три раза менял, пока вторую из списка не поставил.....
Была бы трещина в голове... сразу бы вылезло, а не через три тыс...
А болты какие ставил?
Тянули по какому алгоритму?
Может лучше сервис сменить? _________________ Подпись
Первый раз болты не меняли, когда пробило второй раз, решили, что из-за них и на всякий случай взял комплект оригинальных прокладок и болтов и вот опять тоже самое... и по ходу еще и голову подогрел, так как ехал из глуши тараканьей на 3 горшках пока не закипело, хватило до трассы, км. 20 проехал, пока не разбирали еще, но по виду тоже самое, тосол в 4 цилиндре в масле нет... Если прокладку заказывать сейчас нужно комплект или достаточно одной прокладки? Машину жалко, не когда не подводила, да сейчас дотянула до трассы, первый раз за 250к. такая проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Alleco писал(а):
Менял) Сейчас разберут во втором сервисе , посмотрим что там, уже готов и третий сервис на крайний случай. _________________ Подпись
Ну какой там олгоритм, тянули по мануалу... как обычно, не первую же машину делали, куда круче моей... просто не пруха походу, машина теперь решила покататься на мне )
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Выбирай любую из этих двух.
И болты обязательно новые.
А почему капремонт делал?
250 к. пробег, кольца уже мертвые, масло подъедал, цилиндры уже элипсные , вкладыши уже доходили, решили на 0,25 сразу, чтоб потом опять не лазить. _________________ Подпись
лучше контролировать и работу и зап.части.как делал я последний раз
Сейчас делает хороший знакомый, просто в первый раз он был сильно занят и пришлось делать у других, его контролировать не надо. _________________ Подпись
