Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.10.2016 13:48
Александр2120 писал(а):
я бы не пользовался больше промывками
лучше все старые смыть, т.е. только дистиллят .
Нужно отмыть G11 для заливки G12++. Надоело зеленое, не везет мне на этот цвет, залью красновое Smile Хотя и пишут, что его можно смешивать, но постараюсь сделать все правильно - хорошо слить, очистить и промыть.
а "пробку из блока".... не знаю про такую и знать не хочу
В блоке литра полтора жидкости остается. У тебя хороший антифриз, можно не сливать полностью. А у меня уже незнамо что в системе. Столько дистилята не укупишь, чтобы все промыть методом разбавления XeXe
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.10.2016 21:02
Был такой (еще литра два есть):
Через месяц стал такой:
Перегревов точно не было.
Ссылка на сообщение 13.10.2016 21:28
у меня родной с завода так цвет менял....
все бы ничего, но он еще резину в шлангах разъедал (черная пыль в осадке)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.10.2016 21:46
С 2013 г. был такой же Мобил Екстра, но брал в 5л канистре. Всегда был и оставался зеленым. А вот в последний раз докупил 3 литровки в Юлмарте. Сначала удивило, что он доочистил соты радиатора после применения лимонной кислоты и промывки Лавром, став мутно-грязно зеленым, а потом (сейчас), что стал прозрачным с черно-красноватым оттенком. Уровень ОЖ не уходит, не подливал с тех пор ни разу. Эмульсии нет. Да и вообще не было бы заметно, что он стал прозрачный, если бы не слил часть из радиатора.
Воть. Не понятно, то ли плохо промыл систему от промывок и они вступили в реакцию с антифризом, то ли левак. Везде пишут - если антифриз поменял цвет, то надо его срочно менять.
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 14.10.2016 08:13
Внесу свои "5копеек" ,год назад слил старый антифриз,залил "евро сине-зеленый" не знаю почему такое название,но цвет ближе к синему. Поставляется в бачках 200л,концентрат. Разбавлял дистилированой водой.
За пробег 20т.км. цвет не поменял нисколько.
Систему не промывал.
Ссылка на сообщение 14.10.2016 10:56
Конечно ИМХО, но цвет - исключительно выбор красителя..... и никакого отношения к качеству антифриза не имеет Izvini
Качество, как давным-давно справедливо заметил Андрей 2929, лучше всего определять по запаху и состоянию радиаторной пробки.
Все чисто, осадка нет - значит порядок.
А Дима нам сфоткал идеально чистую жидкость.... ну..... можно еще для порядка ее в морозильник засунуть....
Ссылка на сообщение 15.10.2016 09:46
прокладка от митцу MD 346925 - из нескольких слоев метала (называют металлической) и чуть тоньше (что, в принципе, меняет СЖ)
Опровержение
Очень добротная, но паронитовая
Ссылка на сообщение 15.10.2016 12:08
посередине моя заводская, снизу "железная" многослойная и тонкая (0.4мм), правда, не совсем та (сильно дырдочек не хватает Smile ).
Т.е. на Н3 нет своей родной прокладки, они у нас у всех на зажигалках одинаковые (про Н3 турбо молчу)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.10.2016 12:33
снизу "железная" многослойная и тонкая (0.4мм), правда, не совсем та (сильно дырдочек не хватает)
Не совсем удобно "диагноз по фотографии" ставить, тем более, что металлическая перевёрнута относительно остальных, но мне кажется, "дырок" в ней хватает, только они пробиты в других местах, почти зеркально штатной. IMHO, эта прокладка должна стоять под другой "головой" с зеркально расположенными впуском и выпуском, либо с термостатом, установленным по диагонали от нашего.
Ссылка на сообщение 15.10.2016 12:39
центральных мелких отверстий сильно не хватает, которые между цилиндрами в узких местах...
При чем, в одном листе прокладки они пробиты, а в другом - нет Izvini
почему так - не ясно, но особо и не интересно, досталась мне бесплатно.
и не та , которую советуют
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
Вообще.... я не сторонник увеличения СЖ ( из-за тонкой прокладки).
И даже не потому, что у меня наддув....
Знаю людей, которые весь нагар на поршнях удаляли, чтобы вернуть СЖ в сток, Crazy а тут почти на 5% повышается СЖ....
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 18.10.2016 09:10
serjj писал(а):
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
А не сдвину ли я прокладку не начнет ли сифонить с цилиндров?
если и подтягивать прокладку, то в порядке как по книжке и начать с момента 50-70 н.м. , пройти все болты и так с шагом в 20-30 н.м. дойти до нужного момента. Но это можно делать только если уверен что болты не потянулись
А как определить?
Болты родные их не трогали 230ткм .
На каком моменте начинают течь китайские родные болты?
Читал про разные методики затяжки: с доворотом и просто ступенчато до 100НМ, какой метод правильный?
Ссылка на сообщение 18.10.2016 09:24
Михалыч & Loga_Kul
давно бы уже подтянул два крайних ряда Friend
- на четверть оборота предпоследний
- на полоборота последний.
Твоя задача не всю голову подтягивать, а только чуть притянуть прокладку (буквально на микрон и этого достаточно) у боковой стенки. На штатной прокладке там нет герметика.. ну и...
На нештатной (которой Ирито тоже барыжит) они там герметик уже нанесли.
Ну а не получится ... менять на прокладку от митцу
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
На три сообщения выше, на фотке в центре лежит штатная прокладка, там видно следы красного герметика. На боках его нет Izvini . Так вот на Иритовской нештатной красный герметик есть и по узким краям прокладки, как раз там, где у тебя и подтекает Izvini
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 18.10.2016 11:47
Вот дойдет митсувская прокладка до меня, тогда и попробую подтянуть - не получится придется менять. Без машины сейчас остаться совсем нехочется.
Думаю что правильнее будет протянуть все болты, но без фанатизма и с малым шагом по моменту.
Ссылка на сообщение 18.10.2016 12:03
Имхо, это неправильнее...
Вообще протяжка всей прокладки после пробега под большим вопросом...
Пользу это приносит или вред Izvini
В твоем случае надо убрать локальную течь прокладки сбоку у моторной перегородки, далеко от ее "тонких" прогорающих мест....
А менять прокладку на таком пробеге..... сразу возникнет соблазн и маслосьемные менять и.. гидрики..... а с нашими запчастями.....
ИМХО лучше ничего не трогать Izvini что работает.
Хотя, конечно, это ненаучное мнение Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 18.10.2016 16:48
А как определить?
ну или промерять сам болт или просто чествовать, когда подтягиваешь
