виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
27.06.2011 05:42
проблема следующего рода: если на холостом ходу резко дать газ, то долю секунды раздается металлический звон, на ходу при большой нагрузке (нагрузка такова если вместо второй включить третью) раздается металлический приглушенный звук (как на карбюраторном - детонация, или если железяка в глушителе отвалилась). Проверено, глушитель в норме, там ничего нет, разбирал от мотора до заднего, который поменял. подушки двигателя проверил все со снятием, защита снята. грешу на датчик детонации, специалисты - какие будут варианты, 2,4, полный привод
сергей-УФА
Чернобыль
Жорж
Жорж
27.06.2011 14:49
может бензин фуфло? больше походит.
ну или рано не стоит скорости переключать с нижней на следующую.
как минимум каждую до 3000 оборотов крутить.
Kirillua1
Kirillua1
27.06.2011 16:51
| виктор ульяновск писал(а): |
| проблема следующего рода: если на холостом ходу резко дать газ, то долю секунды раздается металлический звон, на ходу при большой нагрузке (нагрузка такова если вместо второй включить третью) раздается металлический приглушенный звук (как на карбюраторном - детонация, или если железяка в глушителе отвалилась). Проверено, глушитель в норме, там ничего нет, разбирал от мотора до заднего, который поменял. подушки двигателя проверил все со снятием, защита снята. грешу на датчик детонации, специалисты - какие будут варианты, 2,4, полный привод |
Посмотри затяжку болтов на кронштейне крепления датчика положения коленвала! У меня такой звон был из-за недокрученных 2 болтов - они звенели!
Vlad_S
Kirillua1
Vlad_S
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
27.06.2011 18:58
Что у тебя все датчики на двух болтах? Ты про какой датчик: колена или детонации?
Kirillua1
Kirillua1
27.06.2011 19:07
| Vlad_S писал(а): |
| Что у тебя все датчики на двух болтах? Ты про какой датчик: колена или детонации? |
Я про кронштейн на котором крепится датчик коленвала!
Vlad_S
виктор ульяновск
виктор ульяновск
28.06.2011 05:44
датчик детонации и служит для того, чтобы корректировать угол опережения зажигания при плохом бензине, даже если залить 76 звенеть не должно
Vlad_S
Draft
Draft
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
29.06.2011 01:01
проверьте уровень масла в двигателе
виктор ульяновск
виктор ульяновск
29.06.2011 05:22
вчера снимал датчик детонации, работа не для слабонервных, выяснил такую хрень, что компьютер на него не реагирует, джеки чан так и не загорелся после того как я его отключил, контакты были окислены, почистил, сегодня испытаю, вопрос почему не загорелся джеки чан? работа двигателя без датчика не изменилась
Vlad_S
