если резко дать газ, то раздается металлический звук. тигго 2.4
На страницу 1 2  След.
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 27.06.2011 05:42
проблема следующего рода: если на холостом ходу резко дать газ, то долю секунды раздается металлический звон, на ходу при большой нагрузке (нагрузка такова если вместо второй включить третью) раздается металлический приглушенный звук (как на карбюраторном - детонация, или если железяка в глушителе отвалилась). Проверено, глушитель в норме, там ничего нет, разбирал от мотора до заднего, который поменял. подушки двигателя проверил все со снятием, защита снята. грешу на датчик детонации, специалисты - какие будут варианты, 2,4, полный привод
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 27.06.2011 07:15
2. На форуме запрещается:
2.4. Давать темам и сообщениям названия, не раскрывающие смысл темы. Запрещены названия типа "Помогите", "Нужен совет" и т.п.
вот http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
витя !!! предупреждение тебе!!!!!!! Very Happy
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 27.06.2011 07:26
Катализатор? Friend
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 27.06.2011 14:49
может бензин фуфло? больше походит.
ну или рано не стоит скорости переключать с нижней на следующую.
как минимум каждую до 3000 оборотов крутить.
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 16:51
Посмотри затяжку болтов на кронштейне крепления датчика положения коленвала! У меня такой звон был из-за недокрученных 2 болтов - они звенели!
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.06.2011 18:04
виктор ульяновск
Ну датчик детонации здесь точно не при делах. Либо это и есть детонация от бензина дряного или ещё чего, либо гидрокомпенсаторы дают о себе знать, имхо Izvini
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 18:29
Vlad_S писал(а):
виктор ульяновск
Дело не в датчике, а в самом кронштейне - он крепится к двигателю двумя болтами и при незатянутости имеют св-во откручиваться и звенеть металически. У меня такое было - на одном болту даже резьбу сьело...
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.06.2011 18:58
Что у тебя все датчики на двух болтах? Ты про какой датчик: колена или детонации?
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:07
Я про кронштейн на котором крепится датчик коленвала!
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.06.2011 20:19
А я про датчик детонации, что не одно то же Izvini
... грешу на датчик детонации...
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 28.06.2011 05:44
датчик детонации и служит для того, чтобы корректировать угол опережения зажигания при плохом бензине, даже если залить 76 звенеть не должно
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 28.06.2011 16:38
Не должно, только если резко газ не топтать!!!
проблема следующего рода: если на холостом ходу резко дать газ, то долю секунды раздается металлический звон ...
Вот доля секунды и уходит, шоб датчик детонации на неё же и среагировал. Лог сними и увидишь, что делает ЭБУ в этот момент и когда до датчика детонации очередь доходит Izvini
Draft
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
Draft
Ссылка на сообщение 29.06.2011 01:01
проверьте уровень масла в двигателе
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 29.06.2011 05:22
вчера снимал датчик детонации, работа не для слабонервных, выяснил такую хрень, что компьютер на него не реагирует, джеки чан так и не загорелся после того как я его отключил, контакты были окислены, почистил, сегодня испытаю, вопрос почему не загорелся джеки чан? работа двигателя без датчика не изменилась
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 30.06.2011 16:24
То, что датчик детонации в тигго работает - и к бабке не ходи. А если чек не загорелся, это вовсе не означает, что ошибка не прописалась. Он сразу не загорается даже при отключенных лямбдах http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11691&start=495 Адаптации попробуй сбросить Izvini
