------->PRINCIP. Колёсные Диски и Резина.
На страницу 1 2  След.
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 12.02.2009 10:16
Nomand
Спасибо, хорошая новость, такая книга не помешает !
Добавлено спустя 3 минуты:
Нужен совет, или просто пообщаемся Very Happy
Машина Хафей Принцип, хочу к лету сменить родные 14 " диски на 16 ".
Кто чем может поделится ? Стоит, не стоит, причины, чем это плохо дял агрегатов авто. Плюсы, минусы. Какой размер диска мне выбрать и соответственно размер резины для него.
Порассуждайте, может что действительно дельное смогу почерпнуть.
Friend
ig-1
Авто: Hafei Princip
ig-1
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 13.02.2009 13:40
Да согласен с тобой 14" смотрятся несколько по детски, я то же подумываю об увеличении радиуса, но я думаю о 15" тем более что они допускаются по штату, но места в арках там много возможно что станут и 16" хотя тогда нужно наверное более низкий профиль резины выбирать , но еще и клиренс увеличится и парусность тоже что на трассе будет на скорости при ветре ощущаться приподниманием машины. хафейка и так не низкая.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 26.04.2009 18:48
Посмотрел на наши дороги, и думаю все таки на 15 диски взять, на 16 себе дороже будет. В связи с этим возникает встречный вопрос, по каким параметрам подобрать диск, а то 15х6 j (46мм) [100мм] для меня ничего не говорит, заехал на авторынок, там они тоже не вкурили Very Happy Кто подскажет ? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И резина стандартный размер 195/55R15 85V, что если поставить 195/60R15 или 195/65R15
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 26.04.2009 20:05
Цифры: 46 вылет, 100 расстояние между крепёжными отверстиями, у нас 100 Х 4 (четыре гайки), дюймы это в начале обозначения идут, ещё есть параметр как DIA , это диаметр отверстия в мм по центру диска, будет меньше на ступичный колпак не налезет.
Здесь самое главное вылет, но допускается по-моему +- 5 мм.
Найти именно 46 трудно, обычно 45, вылет другой не рекомндуют, будет сильная нагрузка на ступичный подшипник, а ещё диск может упереться в тормозной суппорт.
А цифры после 195/ обозначают отношение ширины к высоте, чем больше, тем выше колесо.
Поищи в интернете по этому делу инфы много.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 26.04.2009 20:09
ST12345
Спасибо, да, ближний вылет 45 вполне подойдет, более соответсвует требуемым значениям.
Высота шины не хочу чтоб оказалось так, что будет задевать арку колесную при поворотах.
А параметр DIA мне идти с линейкой замерять ? Very Happy
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 13.10.2009 12:06
Кто-нибудь знает от какого авто нам подходят колёсные диски?
Марина-36
Авто: Hafei Princip
Марина-36
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 13.10.2009 17:45
всем добрый вечер) посоветуйте, пожалуйста, кто что менял на 40000км, а то там что-то много всего написано и может кто-нибудь подскажет хороший сервис в Москве? а то сход-развал делать уже в трех местах отказались делать Sad
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 13.10.2009 19:13
Я в том году для зимних покупал в своём городе, от какого авто не знаю, брал рекомендованные, правда дилер выходил с линейкой мерить расстояние между гайками, всё подошло. Вот их сайт http://www.svrauto.ru/
Заходишь на сайт, интернет магазин, выбираешь диски, там по деньгам-штамповка, литые, кованые ( я брал штамповку).
Обозначение наших 5,5 J 14 (46) (100)
В табличке набираешь Диаметр 14
PCDC 4 (количество крепёжных отверстий)
PCDD 100 расстояние между гайками
Когда выпадут диски, их будет много, смотришь ещё два пораметра
ЕТ это вылет, у нашего 46, немножко допускатся, там в основном 45 много, эти подойдут
DIA это диаметр центрального отверстия, где ступичная гайка, по-моему у нас 54 , лучше замерить штангелем.
Сейчас посмотрел- похоже от Aveo подходят.
У них такие 5,5J 14 4X100 ET 45, DIA 56,5 всё сходится.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я столько не накатал.
А причина отказа какова? Интересно.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 13.10.2009 19:33
Наверное ссылаются на отсутствие данных по этой машине у них в компьютере. А по данным из книжки, которая всегда с собой у владельца машинки, они делать разучились. Единственный выход - это забивать программу по мицубиси, но они этого не знают. Izvini
Марина-36
Авто: Hafei Princip
Марина-36
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 13.10.2009 22:56
да, говорят, что у них нет такой программы Nea
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 14.10.2009 06:31
1. Ставил литье на 15'' очень красиво смотрится, фото никак выложить не могу.
2. Сход развал делали без проблем, в книжке показал параметры и норм ))
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Еще вопрос, 1 или 2-ая передачи частенько включаются в натяг ( с силой, как будто что то мешает) раньше было без проблем.
Почитал в теме про BYD там масло в коробке меняли люди и проблема такая проходила (фантастика просто ). А может что с цеплением, выжимается не полностью, хотя 3, 4 и 5 передачи легко переключаются.
Кто что по этому поводу может сказать ?
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 14.10.2009 18:50
Я как-то спрашивал у нас на одном сервисе, сказал такой программы нет, когда сказал, что ходовая Лансер-9 один в один, тогда говорит без проблем, если что-приезжай.
Я думаю надо кулису хорошенько попробовать для начала смазать, а там видно будет. Если не поможет, то к нормальному слесарю, кто знает как регулировать кулису.
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 15.10.2009 13:31
ST12345
У Simbo и Princip колесья одинаковые?
"Сейчас посмотрел- похоже от Aveo подходят.
У них такие 5,5J 14 4X100 ET 45, DIA 56,5 всё сходится."
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 15.10.2009 21:03
По прайсу запчастей на Hafei диск колёсный указан один -Симба, Принцип.
Посмотри в инструкции по эксплуатации, там должно прописано.
На Принцип 5 1/2 J (46mm) (100mm)-для 14 дюймового.
Должны одинаковые быть.
Марина-36
Авто: Hafei Princip
Марина-36
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:05
Подскажите пожалуйста, сколько приблизительно стоит сход-развал на наш автомобиль? на одну ось или на две надо делать? а то мне сегодня 2500 сказали, но что-то мне кажется очень много, чувсвую опять пвтаются надуть меня, так что пока отказалась Nea
