Nomand
Спасибо, хорошая новость, такая книга не помешает !
Добавлено спустя 3 минуты:
Нужен совет, или просто пообщаемся
Машина Хафей Принцип, хочу к лету сменить родные 14 " диски на 16 ".
Кто чем может поделится ? Стоит, не стоит, причины, чем это плохо дял агрегатов авто. Плюсы, минусы. Какой размер диска мне выбрать и соответственно размер резины для него.
Порассуждайте, может что действительно дельное смогу почерпнуть.
Да согласен с тобой 14" смотрятся несколько по детски, я то же подумываю об увеличении радиуса, но я думаю о 15" тем более что они допускаются по штату, но места в арках там много возможно что станут и 16" хотя тогда нужно наверное более низкий профиль резины выбирать , но еще и клиренс увеличится и парусность тоже что на трассе будет на скорости при ветре ощущаться приподниманием машины. хафейка и так не низкая.
Посмотрел на наши дороги, и думаю все таки на 15 диски взять, на 16 себе дороже будет. В связи с этим возникает встречный вопрос, по каким параметрам подобрать диск, а то 15х6 j (46мм) [100мм] для меня ничего не говорит, заехал на авторынок, там они тоже не вкурили Кто подскажет ?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И резина стандартный размер 195/55R15 85V, что если поставить 195/60R15 или 195/65R15
Цифры: 46 вылет, 100 расстояние между крепёжными отверстиями, у нас 100 Х 4 (четыре гайки), дюймы это в начале обозначения идут, ещё есть параметр как DIA , это диаметр отверстия в мм по центру диска, будет меньше на ступичный колпак не налезет.
Здесь самое главное вылет, но допускается по-моему +- 5 мм.
Найти именно 46 трудно, обычно 45, вылет другой не рекомндуют, будет сильная нагрузка на ступичный подшипник, а ещё диск может упереться в тормозной суппорт.
А цифры после 195/ обозначают отношение ширины к высоте, чем больше, тем выше колесо.
Поищи в интернете по этому делу инфы много.
ST12345
Спасибо, да, ближний вылет 45 вполне подойдет, более соответсвует требуемым значениям.
Высота шины не хочу чтоб оказалось так, что будет задевать арку колесную при поворотах.
А параметр DIA мне идти с линейкой замерять ?
всем добрый вечер) посоветуйте, пожалуйста, кто что менял на 40000км, а то там что-то много всего написано и может кто-нибудь подскажет хороший сервис в Москве? а то сход-развал делать уже в трех местах отказались делать _________________ Подпись
Кто-нибудь знает от какого авто нам подходят колёсные диски?
Я в том году для зимних покупал в своём городе, от какого авто не знаю, брал рекомендованные, правда дилер выходил с линейкой мерить расстояние между гайками, всё подошло. Вот их сайт
Заходишь на сайт, интернет магазин, выбираешь диски, там по деньгам-штамповка, литые, кованые ( я брал штамповку).
Обозначение наших 5,5 J 14 (46) (100)
В табличке набираешь Диаметр 14
PCDC 4 (количество крепёжных отверстий)
PCDD 100 расстояние между гайками
Когда выпадут диски, их будет много, смотришь ещё два пораметра
ЕТ это вылет, у нашего 46, немножко допускатся, там в основном 45 много, эти подойдут
DIA это диаметр центрального отверстия, где ступичная гайка, по-моему у нас 54 , лучше замерить штангелем.
Сейчас посмотрел- похоже от Aveo подходят.
У них такие 5,5J 14 4X100 ET 45, DIA 56,5 всё сходится.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я столько не накатал.
А причина отказа какова? Интересно.
Наверное ссылаются на отсутствие данных по этой машине у них в компьютере. А по данным из книжки, которая всегда с собой у владельца машинки, они делать разучились. Единственный выход - это забивать программу по мицубиси, но они этого не знают. _________________ Подпись
1. Ставил литье на 15'' очень красиво смотрится, фото никак выложить не могу.
2. Сход развал делали без проблем, в книжке показал параметры и норм ))
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Еще вопрос, 1 или 2-ая передачи частенько включаются в натяг ( с силой, как будто что то мешает) раньше было без проблем.
Почитал в теме про BYD там масло в коробке меняли люди и проблема такая проходила (фантастика просто ). А может что с цеплением, выжимается не полностью, хотя 3, 4 и 5 передачи легко переключаются.
Кто что по этому поводу может сказать ?
Я как-то спрашивал у нас на одном сервисе, сказал такой программы нет, когда сказал, что ходовая Лансер-9 один в один, тогда говорит без проблем, если что-приезжай.
Я думаю надо кулису хорошенько попробовать для начала смазать, а там видно будет. Если не поможет, то к нормальному слесарю, кто знает как регулировать кулису.
По прайсу запчастей на Hafei диск колёсный указан один -Симба, Принцип.
Посмотри в инструкции по эксплуатации, там должно прописано.
На Принцип 5 1/2 J (46mm) (100mm)-для 14 дюймового.
Должны одинаковые быть.
Подскажите пожалуйста, сколько приблизительно стоит сход-развал на наш автомобиль? на одну ось или на две надо делать? а то мне сегодня 2500 сказали, но что-то мне кажется очень много, чувсвую опять пвтаются надуть меня, так что пока отказалась _________________ Подпись
