Планирую менять Дир 4х4 на Сейфа. Есть вопросы.
На страницу 1 2  След.
Yroslav
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Yroslav
Ссылка на сообщение 22.07.2010 20:08
Имею Дир 4х4 2005г 33х10.5 МТ + лебека + шнорк + еще переделки
хочу продать и купить Сейфа.
А т.к. в Сейфах не силен прошу мне в двух словах объяснить:
1. Какая сборка лучше? Гжель? Китаец? И почему?
2. Запчасти на Сейф тоже с тойоты как на Дире?
3. С какого года электрическая раздатка? думаю механическая, как на Дире, лучше.
4. Взаимозаменяемые ли диски с Дира на Сейф, 6х139.7 на 6 дырок?
5. Лифт в 10см на Сейфе проблема?
6. 33-я резина нормально будет, сколько лифта достаточно для этих колес?
Интересно мнение каждого! Спасибо.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 22.07.2010 21:16
1. Китаец лучше тем, что, как и на Дир, много чего подходит от Тоёты. У "гжеля" преимущество только в возможной большей свежести и что при включении ПП не надо выходить из машины. Ну ещё пол у "гжеля" на 40 мм ниже, посадка более внедорожная.
2. На китайский. На "гжель" мало, в основном по двигателю, кузовщина (не считая морды), стёкла.
3. С 2005-6-го. По моему тоже механика лучше, но и с електрической вроде особых печалей не было.
4. По дыркам диски одинаковые на кетайцах GW, внедорожных Тоётах и Ниссанах. На гжельском диски 16-е, вылет 30. 15-е поставить сложно (суппорт мешается), наверное начиная только с 0-го вылета.
5. На китайце вроде нет, а на "гжеле" много возни, в общем, проблема.
6. На гжелеСейфа мксимально встают 265/70R16. Это примерно 30.5. Соответственно, 33-я будет 1.5 дюйма больше, чем надо. Соответственно, лифт не меньше 2 дюймов.
Yroslav
Yroslav
Ссылка на сообщение 22.07.2010 22:03
Nansen
Спасибо! Значит буду искать китайский Сейф!
Лифтовать под 33-и... опять...
Добавлено спустя 47 секунд:
Как отличить китайский от гжельского?
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 23.07.2010 00:19
У китайца хабы спереди и если заглянуть в салон - пол плоский, без углубления.
Ну и естественно две ручки по центру - КПП и раздатка.
Есть еще куча различий типа выхлопухи слева...
Вообще у нас товарищ поставил на кременчукский (это типа гжельского) 33 колеса.
Вроде чуть торсионы спереди выкрутил и сменил диски.
Там проблема не в том что арки сверху цепляет а в том что колесо при сильном вывороте трется.
Yroslav
Yroslav
Ссылка на сообщение 23.07.2010 09:22
Сколько смотрел машин на авто.ру - все без хабов - т.е. это гжель! Гжель мне не нравится... Китайки с какого по какой года?
Или я заморачиваюсь?
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 23.07.2010 09:33
Китайцы это 2005 год. Если задние тормоза не дисковые - 99% китаец Smile
Встречал и на китайских сейфах электрическую раздатку. Так же видел на них механический вентилятор охлаждения...
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Кстати, еще можно определить по номеру на жопе откуда машин родом... Китайцы CC6460DY, емнип Smile
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 23.07.2010 11:07
SpLinterOgr писал(а):
Китайцы CC6460DY
ненене, у меня гжельский 2007 года с точно таким же обозначением. Это Евро-2. А Евро-3 - CC6460FMK20 и у них задний борт другой, углубление под номер уже широкое. И фонарь заднего хода (всего один Sad ) в бампере.
Вернее всего на глаз определять по полу, в китайце сидишь как в 4runner, как в 9-ке вазовской. А в гжельском - как в Террано, Патроле, УАЗе. И по задним барабанным тормозам.
Ещё табличка подкапотная поможет. На гжельских на ней всё по-русски и "Сделано в России".
Точно не помню, но сдаётся мне, что и торсионы у китайца идут на другой рычаг, чем у гжельца.
Гарантированно китайские - до 2005 года включительно. С электрической раздаткой тоже встречаются, по идее и хабов у них в этом случае нет.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
offtopic
Что-то подумалось: а чего Сейфа-то? Можт лучше 4runner'а или даже Hi Lux'а? Года конечно посолиднее будут, зато и едет лучше и комфорту больше. 130-й кузов точь в точь как Сейф.
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 23.07.2010 12:50
На тех что я видел хабы есть...
Yroslav
Yroslav
Ссылка на сообщение 23.07.2010 17:08
По комфорту меня и Олень устраивает! Тем более СЕйф подойдет.
Интересует онли Сейф... вот еще не понял Гжель или Китаец.
Вроде и посвежей хочется... с одной стороны, а с другой стороны всеравно делать экспедиционник.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 23.07.2010 17:29
Yroslav писал(а):
все равно делать экспедиционник
Однозначно "китаец". У экспедиционника эксплуатация по определению жостче, чем у городской машины. Значит запчасти чаще нужны. Тоётовские запчасти лучше, дешевле и доступнее китайских. А на "гжеля" мало чего тоётского подходит.
Yroslav
Yroslav
Ссылка на сообщение 23.07.2010 17:54
Вообщем тоже такого мнения! после прочтения половины форума!
Однозначно китаец! Т.к. своего ОЛеня я знаю досконально и считаю что он прост в эксплуатации, а особенно запчасти от тойота - вообще песня.
Но предложений на авто.ру - мало всего четыре машины и цена разная от 270 до 370 за один и тот же год. Странно! И цвет не мой.... хочу чОрный!
hbar02
hbar02
Ссылка на сообщение 24.07.2010 10:19
Еще на китайских сейфах кузова оцинкованные шли. Он и стоил тогда 700 тыс рублев. У соседа такой. Двигатель весь чистый, а у меня (евро 3, 2008 год) уже вся голова в масле, блин. И передняя подвеска помощнее у китайца - рейки там нет, да и на вид все покондовее сделано.
Yroslav
Yroslav
Ссылка на сообщение 24.07.2010 20:49
Видимо там так же как и на Олене у меня...
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.07.2010 21:41
никому об этом не говори... Серьезные люди засмеют..
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 28.07.2010 20:25
Макс мы вместе молчать будем, просто мне при покупке ту же самую историю рассказывали , а он все ржавеет и гниет TyChe
