Yroslav
Nansen
Nansen
22.07.2010 21:16
1. Китаец лучше тем, что, как и на Дир, много чего подходит от Тоёты. У "гжеля" преимущество только в возможной большей свежести и что при включении ПП не надо выходить из машины. Ну ещё пол у "гжеля" на 40 мм ниже, посадка более внедорожная.
2. На китайский. На "гжель" мало, в основном по двигателю, кузовщина (не считая морды), стёкла.
3. С 2005-6-го. По моему тоже механика лучше, но и с електрической вроде особых печалей не было.
4. По дыркам диски одинаковые на кетайцах GW, внедорожных Тоётах и Ниссанах. На гжельском диски 16-е, вылет 30. 15-е поставить сложно (суппорт мешается), наверное начиная только с 0-го вылета.
5. На китайце вроде нет, а на "гжеле" много возни, в общем, проблема.
6. На гжелеСейфа мксимально встают 265/70R16. Это примерно 30.5. Соответственно, 33-я будет 1.5 дюйма больше, чем надо. Соответственно, лифт не меньше 2 дюймов.
... и немедленно выпил.
Yroslav
Shadow
Yroslav
SpLinterOgr
Nansen
Nansen
23.07.2010 11:07
| SpLinterOgr писал(а): |
| Китайцы CC6460DY |
ненене, у меня гжельский 2007 года с точно таким же обозначением. Это Евро-2. А Евро-3 - CC6460FMK20 и у них задний борт другой, углубление под номер уже широкое. И фонарь заднего хода (всего один ) в бампере.
Вернее всего на глаз определять по полу, в китайце сидишь как в 4runner, как в 9-ке вазовской. А в гжельском - как в Террано, Патроле, УАЗе. И по задним барабанным тормозам.
Ещё табличка подкапотная поможет. На гжельских на ней всё по-русски и "Сделано в России".
Точно не помню, но сдаётся мне, что и торсионы у китайца идут на другой рычаг, чем у гжельца.
Гарантированно китайские - до 2005 года включительно. С электрической раздаткой тоже встречаются, по идее и хабов у них в этом случае нет.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
offtopic
Что-то подумалось: а чего Сейфа-то? Можт лучше 4runner'а или даже Hi Lux'а? Года конечно посолиднее будут, зато и едет лучше и комфорту больше. 130-й кузов точь в точь как Сейф.
SpLinterOgr
Yroslav
Nansen
Yroslav
hbar02
hbar02
24.07.2010 10:19
Еще на китайских сейфах кузова оцинкованные шли. Он и стоил тогда 700 тыс рублев. У соседа такой. Двигатель весь чистый, а у меня (евро 3, 2008 год) уже вся голова в масле, блин. И передняя подвеска помощнее у китайца - рейки там нет, да и на вид все покондовее сделано.
Yroslav
Max325
Максим1980
