Seaman
Alert
Alert
01.11.2006 12:12
У меня в Аллигаторской сигналке есть такая настройка (где-то в инструкции встречал). Уверен, в Пантере тоже должна быть, ибо это очень важно - машины разные, по разному все заводятся!
Try Yandex!
Seaman
milis1972
Seaman
sergsap
sergsap
andrey--
wildman
wildman
Авто: Chery Amulet A6
30.05.2007 20:15
andrey--
один из бюджетных вариантов - томагавк 9010.
Автозапуск с кнопки, через 1-2-4-8-12 часов, при достижении опред. температуры.
Юзаю такую сигналку 3ей год, старенький опель в позапрошлую зиму только этим и спасал.
Rus75
Rus75
07.09.2007 12:58
У меня на машине стоит сигналка CENMAX SP-5, так в ней есть несколько режимов. Можно запускать двигатель по таймеру, а можно по датчику температуры под капотом. Выставляем пороговую температуру и если под копотам температура опустится ниже этого порога, то двигатель запустится на десять мин. и так каждые 4 часа , но не более шести раз подряд. Есть системы типа Вебасто и им аналогичные, но они довольно сложные и дорогостоящие ( от 500у.е).К ним прокладывается бензомагистраль и в отдельной камере сгорания через теплообменник подогревается тосол, причем время прогрева двигателя 30-40мин. А есть термосы. Пока двигатель горячий часть тосола отдельным насосом закачивается в термос, который держит температуру до 48часов. Потом кода тыс утра собираешься запустить двигатель, то нажимаешь на кнопочку и этот же насос горячий тосол из термоса загоняет в систему охлаждения двигателя ( в малый круг) в итоге двигатель без запуска преогревается за 1-2 мин. И после этого можно уже запускать "прогретый" двигатель. Делают такую штуку в НАМИ и цена в районе 6000руб. с установкой. Есть еще недорогие подогреватели ( в районе 2000руб.) которые работают от розетки 220В, и представляют из себя кипятильник , который подогревает масло или антифриз. Но это октуально только для владельцев частных домов или гаражей, у которых есть электричесво 220В. А вообще хороший аккумулятор, правильно подобранное масло для зимних условий позволяют запускать двигатель в любой мороз.
ZooM
milis1972
Igory
