Автозапуск
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 01.11.2006 11:42
Сигнализация PANTERA SLK550RS. Установлена в "Авроре". При автозапуске стертер работает ровно секунду. Естественно, холодный двигатель за это время не заводится. На ТО1 в той же "Авроре" помочь не смогли, ссылаясь на то, что у них нет инструкции XeXe , хотя сигнализация - их. Кто подскажет - это какая то неисправность или можно изменить какую-либо настройку сигнализации.
P. S. В инструкции к сигнализации об этом не слова (читал 2 раза XeXe )!!
Pomogite Pomogite Pomogite
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 01.11.2006 12:12
У меня в Аллигаторской сигналке есть такая настройка (где-то в инструкции встречал). Уверен, в Пантере тоже должна быть, ибо это очень важно - машины разные, по разному все заводятся!
Try Yandex!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.11.2006 12:25
Требуй инструкцию! Куда это они её замылили?
На крайний случай- пусть из новой коробки достанут и копию снимут!
Владеть машиной с сигналкой без инструкции это просто TyChe
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 01.11.2006 16:04
Инструкция была, но про регулировку времени работы стартера там ни слова. А в самой "Авроре" они не смогли найти такую сигналку, дескать заказывают редко и т. д XeXe . А для меня функция автозапуска принципиальна. За нее переплачивал. Может у кого-то есть такая же сигнализация и кто-то знает как она настраивается Pomogite
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 01.11.2006 16:12
зайди на поисковик и запроси инструкция к сигнализации и найдешь ссылку. Удачи. Friend
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 01.11.2006 17:28
Инструкцию я нашел здесь http://www.avtoalarms.ru/instr.aspx?type=1&id=84, но там ни слова об регулировании времени работы стартера при автозапускею Sad
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 01.11.2006 21:02
Во-первых ссылка не рабочая, а во-вторых регулировка времени работы стартера - это функция, настраиваемая при установке системы и в руководстве по эксплуатации о ней может и не упоминаться. Кстати вырезка из мануала по эксплуатации на твою пантеру:
Примечание: Если двигатель автомобиля не запустится в течение заранее запрограммированного
промежутка времени
, система отключит стартер. Еще через несколько секунд система автоматически
снова попытается запустить двигатель автомобиля. Если двигатель автомобиля не будет запущен
после 3-х попыток, система остановит выполнение процедуры дистанционного запуска автомобиля.
Из этого можно предположить, что можно программировать данный промежуток времени. Ответ надо искать в руководстве по установке.
Знаю, что в шерханах сигналка мониторит - завелся двигун или нет, по наличию напряжения на выходе генератора или по пульсации (шуме в проводке автомобиля). Что там с пантерой надо глядеть мануал по установке, которого у меня нет. Sad
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.11.2006 21:45
Ссылочка работает, но только при заходе на сам сайт http://www.avtoalarms.ru (динамическая). Но програмирования там действительно нет Plachu .
Seaman, ну заедь хоть в магазин, да перепиши нужный раздел из установочного мануала, хоть там то он должен в коробке лежать...
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 01.11.2006 23:12
Работает и при не заходе на сайт Crazy http://www.avtoalarms.ru/instr.aspx?type=1&id=84 просто запятая в конце ссылки прилепилась, сразу не увидел (статическая) Izvini
andrey--
andrey--
Ссылка на сообщение 30.05.2007 19:35
Stirlitz писал(а):
Не нашел такой темы. Кто нибудь знает что-нибудь про эти системы? В Финляндии они даже на старых машинах стоят, а розетки на всех стоянках. Хочется себе такую поставить. И розетку в гараже Very Happy
А то зима холодная будет и длинная...
а вот еще вариант:
у знакомого (на муле,кстати XeXe ) стоит сигналка с двухсторонней связью. у нее есть прикольная опция, что-то типа таймера. через каждые Х часов, запрограммированных тобой, машина заводиться и работает какое-то время. удобно! Bravo
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 30.05.2007 20:15
andrey--
один из бюджетных вариантов - томагавк 9010.
Автозапуск с кнопки, через 1-2-4-8-12 часов, при достижении опред. температуры.
Юзаю такую сигналку 3ей год, старенький опель в позапрошлую зиму только этим и спасал.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 07.09.2007 12:58
У меня на машине стоит сигналка CENMAX SP-5, так в ней есть несколько режимов. Можно запускать двигатель по таймеру, а можно по датчику температуры под капотом. Выставляем пороговую температуру и если под копотам температура опустится ниже этого порога, то двигатель запустится на десять мин. и так каждые 4 часа , но не более шести раз подряд. Есть системы типа Вебасто и им аналогичные, но они довольно сложные и дорогостоящие ( от 500у.е).К ним прокладывается бензомагистраль и в отдельной камере сгорания через теплообменник подогревается тосол, причем время прогрева двигателя 30-40мин. А есть термосы. Пока двигатель горячий часть тосола отдельным насосом закачивается в термос, который держит температуру до 48часов. Потом кода тыс утра собираешься запустить двигатель, то нажимаешь на кнопочку и этот же насос горячий тосол из термоса загоняет в систему охлаждения двигателя ( в малый круг) в итоге двигатель без запуска преогревается за 1-2 мин. И после этого можно уже запускать "прогретый" двигатель. Делают такую штуку в НАМИ и цена в районе 6000руб. с установкой. Есть еще недорогие подогреватели ( в районе 2000руб.) которые работают от розетки 220В, и представляют из себя кипятильник , который подогревает масло или антифриз. Но это октуально только для владельцев частных домов или гаражей, у которых есть электричесво 220В. А вообще хороший аккумулятор, правильно подобранное масло для зимних условий позволяют запускать двигатель в любой мороз.
ZooM
ZooM
Ссылка на сообщение 26.09.2007 12:26
Здрасте. C братом на моём амулете (2007г брал в апреле) поставили запуск двигла с брелка (сигналка пантера на брелке 4 кнопки)
потребовалось: три 5-и контактные релюхи, 5 метров провода 2х0.75 и 5 часов времени.= 200 руб, и пиво для брата.
Внимание вопрос ))) ?
Какое устройство (типа таймера) можно поставить для автозапуска по времени ?? ну типа на 8 утра ) Very Happy но чтоб не дорого.
PS Сигналка в принципе не поддерживает такую функцию. но есть 2 канала.
Сорри, бываю редко, извените если пропаду. заранее пасиба.
СхемУ буду рисовать.
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 26.09.2007 13:14
собери контроллер и будет счастье, но можно попробовать купить бытовой электронный таймер а-ля часы с подачей сигнала на конкретный контакт, но есть одно но, кто сигналку отключит для запуска двигла.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 26.09.2007 15:10
ZooM писал(а):
Какое устройство (типа таймера) можно поставить для автозапуска по времени ?? ну типа на 8 утра ) но чтоб не дорого.
Не дорого, это поставить будильник на нужное время, а рядом положить брелок сигналки XeXe
