myl't
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
12.12.2007 21:08
Я менял на родной.
myl't
Dennis
Авто: Great Wall Deer G3
Dennis
06.01.2008 13:04
Мой датчик потек на 40 000, машине было 2 года. Заказал новый за 195 р. родной. Стал менять, открутил бошку датчику. Винт в движке, сам датчик в руке. Долго выковыривал (отдельная история). В тойотовском магазине, а такие чудеса уже есть у нас на севере, купил методом сравнивая резьбы на глаз, новый за 460 руб. Оказался противоположного действия, лампа масла горит когда давление нормальное, т.е. в процессе работы двигателя. Побоялся что контроллер ченить считает неладное - сбросил контакт. Дождался родного, опять за 195 р. Закручивал нежно, посадил на герметик.
Вывод такой - купи сразу два за 390 и не парься. Поставишь один аккуратно, а через года два поменяешь на второй. К тому времени инфляция их вообще обесценит. А Тойота - это тойота!
Нечего добавить!
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
06.01.2008 20:43
A у меня течет датчик скорости.Засопливел на 40000км,поменял,через месяц потек.Нужен совет знатоков.
myl't
myl't
olga_K
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 2005
olga_K
14.05.2009 10:46
Всем привет!!!!!!!!! Подскажите плиз от чего подходит датчик давления масла на Great Wall Safe 2005 г.- китайского пр-ва, появилась течь,а оригинал найти невозможно...
Сar mechanical
jet pilot
jet pilot
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) сток
25.02.2010 10:13
Лампа не горит при включении зажигания но если поставить машину мордой вверх и включить зажигание - горит зараза, почему?
Michael_
Teach
jet pilot
jet pilot
26.02.2010 14:04
| Teach писал(а): |
| jet pilot писал(а): |
| но если поставить машину мордой вверх и включить зажигание - горит |
Может патрон лампы на панели отходит? была такая же беда с лампой резерва топлива - убрал лампочку с патроном,заменил на светодиод и припаял его прямо к дорожкам. Рекомендую - гораздо надёжнее! |
блин, панель разбирать не хочу (((
Teach
zmyi
