Датчик давления масла.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
myl't
Авто: Great Wall Deer G3
myl't
Ссылка на сообщение 11.12.2007 21:06
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Проблема такова, патёк датчик давления масла Sad , нарыл в нэте что лучше ставить таётовский!!! Падскажите точную марку датчика если каму извесТна, плиз....
выглядит эт примерно так
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 12.12.2007 21:08
Я менял на родной.
myl't
myl't
Ссылка на сообщение 12.12.2007 23:50
вот чё нарыл только не занаю он ли!!!... Nea
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Артикул: 57012900
Тип двигателя: 4Y
Английское наименование: SWITCH, OIL PRESSURE
Dennis
Dennis
Ссылка на сообщение 06.01.2008 13:04
Мой датчик потек на 40 000, машине было 2 года. Заказал новый за 195 р. родной. Стал менять, открутил бошку датчику. Винт в движке, сам датчик в руке. Долго выковыривал (отдельная история). В тойотовском магазине, а такие чудеса уже есть у нас на севере, купил методом сравнивая резьбы на глаз, новый за 460 руб. Оказался противоположного действия, лампа масла горит когда давление нормальное, т.е. в процессе работы двигателя. Побоялся что контроллер ченить считает неладное - сбросил контакт. Дождался родного, опять за 195 р. Закручивал нежно, посадил на герметик.
Вывод такой - купи сразу два за 390 и не парься. Поставишь один аккуратно, а через года два поменяешь на второй. К тому времени инфляция их вообще обесценит. А Тойота - это тойота! XeXe
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 06.01.2008 20:43
A у меня течет датчик скорости.Засопливел на 40000км,поменял,через месяц потек.Нужен совет знатоков.
myl't
myl't
Ссылка на сообщение 07.01.2008 16:51
я маился, маился, замучил таких знатаков как Max325 и Петя Мокин в конце концов схвати тестер и старый датчик и рванул по автозапчАстям... выеснилось что все датчики давления на празвон разомкнуты кроме датчика с давлением 0.15-0.35 бр (германский вродь как) его и взял за 120р... проехал 500км пака не сапливица, кажись...
P.S.китайский, родной датчик давлением 0,4 бр
myl't
myl't
Ссылка на сообщение 08.01.2008 14:39
хе... что самое интересное это я упустил Smile , но на датчике должно вродь было написано... вот этот датчик и на фольцы и на много разных машин идёт, обратите внимание на синенькую головку (это отражает какого он давление), бывают чёрные, красные и др....
olga_K
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 2005
olga_K
Ссылка на сообщение 14.05.2009 10:46
Всем привет!!!!!!!!! Подскажите плиз от чего подходит датчик давления масла на Great Wall Safe 2005 г.- китайского пр-ва, появилась течь,а оригинал найти невозможно...
Сar mechanical
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Сar mechanical
Ссылка на сообщение 27.05.2009 21:24
Бери любой Тойотовский, на давление 0,2-0,4 на нем резьба будет конусная, До упора не заворачивай , примерно 2-3 мм не доходи до корпуса фильтра. Уплотнение прекрасное, ставил себе такой.
jet pilot
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) сток
jet pilot
Ссылка на сообщение 25.02.2010 10:13
Лампа не горит при включении зажигания но если поставить машину мордой вверх и включить зажигание - горит зараза, почему?
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 25.02.2010 14:56
Я тоже такой же брал. Идет на Фольксваген. Зашел к ним и попросил маслянный датчик - сненький... Они меня замучали номерами. Я попросил их просто показать то что есть. Дали его 0.15-0.35 - тоже стоит, но прошел уже тысяч 5ть! Правда менял я его, потому что родной замучал морганием при прогретом движке. Все в норме казалось, а дело в датчике. Возможно при нагреве заедает в нем пружинка...Я так думаю.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Вау! Ну только если перегорела нить в лампе и когда морда вверх - нить достает до контакта Very Happy Умнее я не придумал ничего. Если только не в проводочках дело...(плохой контакт где-нибудь)
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 25.02.2010 17:15
Может патрон лампы на панели отходит? была такая же беда с лампой резерва топлива - убрал лампочку с патроном,заменил на светодиод и припаял его прямо к дорожкам. Рекомендую - гораздо надёжнее!
jet pilot
jet pilot
Ссылка на сообщение 26.02.2010 14:04
блин, панель разбирать не хочу (((
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 26.02.2010 14:54
Izvini
zmyi
zmyi
Ссылка на сообщение 02.03.2010 12:22
таже херня ! появилась сразу после очередной замены масла и иногда правда редко проблема появляеться (раза 3 за 10 тыщ. км) вчера оставил авто на ночевку мордой к верху - теперь ваще гореть перестала, щас пойду проводок на массу замкну если загориться значит датчик нае ... скорее всего Sad
