Как из недопривода стать полноценным
На страницу 1 2  След.
IvanBor-men
Авто: Great Wall Deer G2
IvanBor-men
Ссылка на сообщение 25.12.2013 13:21
Привет всем Smile, хочу поделиться своим опытом по перевоплощении, как говориться из князи в грязи).Года три назад купил G2, так как понравился что у него кузов большой + 4 человека в кабине(хотя мы и шестерном влезли нормальной комплектации) Very Happy, смотрел еще G5 но слишком большой но зато 4*4. . И с первой зимы понял что 4*2 не плохо но 4*4 лучше и лопатой меньше махать)))(смотря куда залезть). Начал думать как сей девайс, передний мост, мне внедрить, сначала думал поставить на рессоры передок и мосты от уазика, но не нравилось то что Олень стал бы как "Козел" задранным, а для меня важно что б в кузов можно было без проблем закинуть и для жесткого offroad я его не планировал, и решил нужен донор остановился на toyota 4runner 90г выпуска. Проштудировав данный форум понял что все реально, даже кто то делал но фото отчета не нашел, хотя у меня фотки сделаны на телефон, и качество не айс) но хотя понятно что и как))).Хотя весть процесс не описать что было сделано, было много мелочей, но они решались по ходу перестройки. После великолепной поездки на наш юг, дома через день я не досчитался 3 и 4 передачи, накрылся вторичный вал и синхронизатор , посчитал что на ремонт понадобиться 10 кило рублей, подумал что пора воплотить задуманное, порывшись на просторах интернета мне попалась toyota 4runner 88 г.в. и самое главное не далеко и не дорого(25т.руб), приехав на осмотр у видел повидавший жизни малыша) но еще способный дать новую жизнь китайскому собрату.
Если кто тоже на голову не здоров как и я а руки чешутся) СРАЗУ говорю лучше брать полностью на разборку целый авто и лучше леворукий )!!! так как всякая мелочь и не мелочь пригодиться из него. Первым делом мы разбираем наш донор и производим дефектовку что потребует замены и ремонта, и освобождаем переднею балку подвески от рамы с помощи не цензурных слов, "жены болгарина" молотка и всю что подруги попадалось))) Выпиливаем от рамы тойоты переднею балку, крепление торсионов, траверсы крепления кпп. Так же выпиливал куски рамы где вварены гайки крепления кпп, можно будет самим сделать но я поленился их выпилил и потом в раме оленя делал отверстия вставлял эту пластинку и просто обваривал, и для тяги устойчивости поперечной тоже самое. КПП от тоеты(двигатель 22RE) подошла идеально в наш колокол так что с ней ни чего не делал. Так как изгиб рамы немного другой на олене да и крепление двигателя на тойоте выше, то есть двигатель поднимется относительно рамы и что бы он не задевал кузов, придется делать проставки 5 см из фторопласта те которые используют для лифтинга джиперы),мне повезло моя тойта была лифтована и 10 шт взял с нее а оставшиеся 4 вытачили. После поднятия кабины и кузова дополнительно вварил проставки к раме у кузова , что бы при загрузке груза он не сложился и не прогнулся. После всех дефектовок переборок узлов и подготовок к инсталляции, загоняем наш авто вытаскиваем двигатель срезаем с рамы все что плохо приварили китайцы))) и что нам будет мешать, поднимаем кабину с кузовом на 5см(проставками). Можно даже снимать рулевой механизм, он нам все равно не подойдет) а то будет как у меня, радостный собравший новою подвеску был огорчен что вал не встает в колонку просто нет места))).Вот тут и вспоминаем что у нас целая тойота и там все есть что нам потребуется для внедрения рулевого механизма, заодно у меня появился гидроусилитель руля))).То есть сама трапеция, правый маятник(его я новый ставил китайский с Оленя 4*4, да и походу аналог полный по подвески и мостам),рулевые наконечники, амортизатор с ухом крепления срезанным с рамы, сама рулевая колонка и кардан рулевого надо с тойоты переставить на китайский вал . И пришлось крепеж гидронасоса дорабатывать под наш двигатель. Перед тем как вваривать новую подвеску сто один раз замерит соотношение сторон что б потом не всплыли разные нюансы. размеры брал от полно приводных оленей в букваре. И еще один нюанс так как я оставил крепление двигателя на старом месте (тоетовском)у меня получилось что двигатель сместился на 7 см вперед, сначала я не придал этому значение , а потом когда поставил гидроусилитель понял что все впритык и пришлось немного кожух вентилятора помять а датчик включения перенести. Но это еще не все о каким то не верным моим расчетам или просто крепление двигателя на 22RE смещены у меня еще и кардан не встал как надо пришлось резать и убирать шарнир Гука, и родной передний кардан Оленя пришлось подружить с помощи сварки с тойотовским, то есть после раздатки у меня идет не прямой кардан а как на полноприводлных но задний, с ходом в шлицах. Другая часть с тойотовского кардана приварили на передний в место Гука, пришлось в раздатке менять фланец так как по крепежу не подходит или можно просто на сверлить новые отверстия но я взял с моста тойоты и поставил. Кроме этого удлинил "штаны" выхлопные там надо по месту смотреть я брал трубу изогнутую от выхлопной трубы тойты и вваривал так ка на штатное место она не садиться там будет мешаться посадочное место торсиона, получилось немного низко расположен нейтрализатор. Глушитель я давно уже переварил, как только купил оленя, на глушитель от уаз, сейчас только банку менять можно) которая стоит 500 р в отличие от глушителя Грейт вула 6000р)))Из за немного другого изгиба рамы траверса кпп не подошла пришлось делать самостоятельную(огромное спасибо брату и его слесарям которые постоянно упрощают мою жизнь) Friend )На неё же приварил крепление ручника. Задний мост пока не буду менять там надо думать как переделать ручник да и перебирать полностью а это не дешево))) пока нет финансов да передок включаю только в сугробах, да и мост передний полностью отключаем, так что разница в передаточных числах пока не существенная, огорчает разница дисков впереди на 6 на заднем 5 болтов) думаю решить это путем изготовления проставки назад с 5 на 6 болтов. Много мелочей не помню решались по ходу, кому интересно спрашивайте буду отвечать, Высота авто практически осталась прежней поднялся только 5 см , еще полезная мелочевка от тойоты это поставил защиту бензобака), и подножки, хотя одной нет ). А да забыл пришлось покупать масленую трубку от 4*4 и переваривать поддон так как два раза заказывал от 4*4 а приходил от 4*2. что то на заводе перепутали или просто нет или шлют что есть))) так что у кого есть и не дорого готов приобрести а то пришлось сваривать тойтовский с нашим, и мять и немного опустить передний мост в подушках что б не задевал за картер. Времени заняло месяца три, и то пока разобрал пока пришли запчасти пока перебрал, да и не всегда времени хватало ,и мелочи как всегда заставляли думать))) думать))) Цена вопроса составила 55тыс. рублей , помощь друга Дена Константинова которому ОГРОМНОЕ СПАСИБО и Отца, который меня всегда поддерживает и помогает в моих сумасшедших задумках).На этом переделка не закончилась не успел сделать вперед силовую трубу, хотя не давно попал в дтп и теперь надо полностью бампер фары, была бы она не так сильно))). хотя сзади уже сварил из фаркопа который тоже достался от тайоты плюс 4 рифлёная, фоток пока нет потом выложу что еще найду и новое. http://photo.qip.ru/users/ivanbor-men/4259299/106137555/#mainImageLink пароль Deer
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 25.12.2013 14:19
Не плохо конечно получилось, но задний мост надо бы всё же с донора поставить, не одинаковые передаточные числа ГП бысто их убьют, или же раздатку порвёшь, в общем неправильно это.
И ещё один нюанс - после езды на полном приводе обязательно захочется большие колёса так как этих хватать уже не будет и придётся лифтоваться, так что подумай над этим, а погрузочная высота отойдёт на второй план.
За работу респект!
IvanBor-men
IvanBor-men
Ссылка на сообщение 25.12.2013 14:39
Спасибо, как то не планирую большие колеса, эта машина больше для хозяйства, что бы всякий груз возить,да и на трассе по устойчивее когда низкая. Хотя кто знает как переклинит меня,да и если бы хотел то так не мучался а сразу же поставил передок на рессоры) там переделок меньше, а задний мост все же дума что надо, поставлю летом как переберу. Yes
объект
объект
Ссылка на сообщение 28.12.2013 17:34
а сколько времени все занило и цена вопроса не легче ли было раму вкатить с ходовкой от полноприводного
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 28.12.2013 20:43
А это что?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.12.2013 23:03
Если ГП разные, ПП не включай, очбыстро порвешь.
Будет типа так:
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 28.12.2013 23:50
г.п. с разными числами категорически в фул тайм низя!турист прав! Yes
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 29.12.2013 01:45
где вы нашли фулл тайм?
IvanBor-men
IvanBor-men
Ссылка на сообщение 02.01.2014 12:00
Я передок включаю исключительно когда он нужен, в сугробах, на льду, для этого он и ставился, а то раньше приходилось в любом маленьком сугробе копаться и толкать))) морда тяжелая а зад легкий, да особенно когда ты один фиг знает где) один раз пришлось кирпич на педаль ставить а самому толкать, так этот гордый олень чуть от меня и не ускокал).Задний мост поставлю но все пока уперается в финансы, его надо перебирать, еще пока не определился с тросиком ручника моста на тойоте был как на олене 4*4 тоесть один, у меня же их два на каждое колесо одельно, вот и вопрос знатокам были ли 4*4 олени с таким же креплением тросиков на каждое отдельно???а то внутрянку барабанов полностью менять с щитками, вот и хочу понять стоит мне искать такие что б само крепление ручника не переделывать?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 02.01.2014 14:38
У меня 4х4 , новая панель, 2 тросика и кочерга , механизм , как на зубиле.
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 02.01.2014 15:03
Признаю,парт тайм,предновогодняя запарка была.
IvanBor-men
IvanBor-men
Ссылка на сообщение 02.01.2014 17:47
Случайно ни кто не замерял расстояние между болтов крепления передних суппортов,или может кто замерит, а то от тойоты хоть и перебирали все равно полностью не прокачиваются видимо пора менять(,вот и хочу купить новые от Great Wall Deer 4х4, подойдут ли???а то цены на оригинальные и заменяемые тойотовские кусаются слишком.На форуме находил что меняли на оборот то есть на оленя с тойоты даже номера есть но смотрю в эгзисте по вин коду моей тойоты их в заменяемых нет, вот и хочу сравнить расстояние , а то по виду они похожы.Help me))))
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.01.2014 17:51
IvanBor-men
как бы тактичнее бы..
Мне.. Попросить вас...
Об пунктуации...
По сути - toy 2.2-2.4 литрес объема
и ваш алень.. Суть один парт намбер
могу измерить расстояние по ЦО крепежных болтов..
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 02.01.2014 20:10
ну если уж ты из недопривода сделал полный привод, то тебе ли беспокоиться о такой мелочи?
на ВСЕХ полноприводных ранерах и сюрфах межцентровое расстояние на суппортах одинаковое! всё различие идёт в диаметре поршеньков и толщине тормозного диска.
Знаю 3 вида суппортов
1 - суппорт с поршеньками разноо размера под невентилируемый диск
2 - суппорт с поршеньками 43мм и вентилируемым диском толщиной 22мм (как на олене 4х4)
3 - суппорт с поршеньками 45мм и вентилируемым диском толщиной 25мм
Всё в взаимозаменяемо, естественно в сборе.
IvanBor-men
IvanBor-men
Ссылка на сообщение 03.01.2014 16:45
Спасибо огромное Антуан Friend ,Померил диск, он толщиной 22 мм значит будем брать китайский оригинал))) как поставлю отпишусь.
