Генератор
На страницу   След. 124
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 01.12.2006 21:47
Дорогие "собратья по счастию", у меня индикатор отсутствия зарядки загорелся. Перед этим два раза (на днях) заметил, что при заводке на холостых (сразу) - не гаснет, но увеличив обороты гас и больше не загорался.
Ну а сегодня - кирдык....
имеется уход жидкости из гидрача и гена мой был всегда чумазым
может по этому накрылась зарядка или по иной причине..
подскажите кто что может!!!??? Pomogite
ведь номеров нет ни в одном магазине. какую реле-регулятор или диодный мост вдруг потребуется найти? (если это завтра подтвердится при "вскрытии")
на форуме никакой информации (на хинкаевском было, что генератор "от мицубиси", но это ровно ничего не значит)
без номеров как без машины - одно и то же......блин.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 01.12.2006 23:16
Была такая байда,когда перелил масла в гидрач.Новый родной 6500р.Подходит от мицубиси.Переборка 2100р. замена диод.моста,реле,проточка ротора под щетками.Если будут предлагать менять подшипники 800р.-не соглашайся,они новые.
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 02.12.2006 12:35
спасибо. ответ и на ящик получил.
я сейчас разбирать буду - и ....
а там видно будет.
у нас в Рязани не так развит спецсервис. есть кому определить, но вот с запчастями Plachu и все дело в номерах, вот что обидно, блин..
вчера вааще прикололся:
магазин "японец", прошу продавца поглядеть вообще на 4ранер с двиглом 4Y....а без WINа - ну ничё не увидишь реально.
как образец показал он мне диодный мост с генератора этой модели (до 89 года)
(под заказ!) за 6390рублей!!!!!!!!!!! Crazy
блин, бошевский гена весь дешевле стоит....
ну да я не совсем еще новый генератор выкидывать и покупать такой же.
все. пошел "на вы".....
снимаю, звоню тестером...стучу по колесам ногой.... XeXe
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 02.12.2006 21:03
Вскрытие показало:
сгорела одна щетка (оплавилось все вокруг нее)
сгорело соответственно реле - не звонилась одна сторона
(в общем накрылси весь щеточный узел)
мост вроде цел ( и как только он в таких условиях работает?)
подшипничек двухрядный (Тайвань)
щетки отвести от коллектора можно только при сборке, при разборке - ничем их не оттянуть.
посередине (у подшипника) есть отверстие, которое соосно обоим щеткам (для фиксации). перед постановкой узла надо в него проволку воткнуть, что бы она через щетки прошла. когда все поставится - выдернуть эту "чеку".
отпаял от моста релюху, поеду завтра искать "по образцу"
мост там прямоугольником расположен и реле припаяно (не просто прижим)
если найду аналог - напишу какой.
знать бы сразу .....
блин, ну нонсенс же! запчастей море, а какая подойдет - х.з полный Mdaa
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 02.12.2006 22:17
Тебе наверное проще на эл-ке в мосву утром,ремонт и вечером домой.Есть тел. иадресса мастерских.
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 03.12.2006 19:48
мда,.... наверно так быстрее (хотя кто там в выходные пашет то?)
поехал, нашел почти такую же реле с щетками (тока фишка другая, но я просто раздельно их воткнул) от чего - сказали "от мицубиси", где и кто сделал - ??, номер почил еще не родившись....
спаял, собрал, поставил............
........а лампочка все так же горит и не гаснет XeXe (новый год скоро все же)
напряжение падает при подключении на фишку щеток,
стал быть ротор у меня наверно на.....си
точно проверить можно только на стапеле,
снял,..... выпивать не стал
...видел тут опелевский на 100ампер - точь в точь как мой, только фишки на гаечку. 4560р. теперь вот уже и такой вариант маячит....
так что лучше не зарекаться...
а все насос гидрача виноват! (в течку уже, гад) никак не найду, где его перебрать.
а в остальном - усе пучком, ебздить еще и ебздить.....
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 03.12.2006 20:58
Ну ты потратил бы часов 12-14,но зато без гимора приехал бы с новым геной за 2500.МАСТЕРСКАЯ стартеры и генераторы:м.Ш.Энтузиастов,Электродная,2,стр.3.тел.2211213,7710606,7211742. Е-маil:eksin@eksin.ru
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 04.12.2006 14:47
спасибо.
я там несколько лет назад что то ремонтировал.
только не всегда есть возможность на такое время отлучиться.
отдал сегодня "дяде" -электрику своего гену и мотаюсь на перекладных по работе. что там с диагнозом -............... Mdaa
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 07.12.2006 23:46
Сгорели дополнительные диоды на мосте.
диодный мост от мицубиси-генератора стоит немного более 900р.
Три диода схожих параметров стоит поменять 800р (с работой)
В принципе - с проверкой всего в генераторе - надежнее.
Так что гена ожил от трех росейских диодов и стараний электрика.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.02.2008 16:39
интересует вид на второй кронштейн крепления.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.02.2008 21:02
не показывайте... у кого на руках снятый - какое внутреннее расстояние между нижними креплениями?
voron36
Авто: Great Wall Deer G3
voron36
Ссылка на сообщение 24.02.2008 01:07
я поменял китайский ген. на японца 70А.подошел от Nissan Almera(Mitsubishi elektri)
hororer
hororer
Ссылка на сообщение 26.02.2008 21:43
Привет!
"Гена" подошёл без доработок? Скока по денежкам?
Данилыч
Данилыч
Ссылка на сообщение 06.03.2008 23:27
Где купить или кто что ставил вместо "родного" щёточного узла в Deer G3, т.к. в сервисе есть на Safe, Hoover... а на моего нет и даже Москва молчит?
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 07.03.2008 11:38
Воронеж
Магазин "ИСКРА ALLAUTOPARTS"
г. Воронеж, пр-т Труда, 83, Тел. (4732) 39-24-60, факс 72-78-57 Е-mail iskra55@mail.ru
магазин находится в "Списоке партнеров дисконтной программы" http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8146
