Рязанец
kitayskiytank
kitayskiytank
01.12.2006 23:16
Была такая байда,когда перелил масла в гидрач.Новый родной 6500р.Подходит от мицубиси.Переборка 2100р. замена диод.моста,реле,проточка ротора под щетками.Если будут предлагать менять подшипники 800р.-не соглашайся,они новые.
Рязанец
Рязанец
kitayskiytank
kitayskiytank
02.12.2006 22:17
Тебе наверное проще на эл-ке в мосву утром,ремонт и вечером домой.Есть тел. иадресса мастерских.
Рязанец
Рязанец
03.12.2006 19:48
мда,.... наверно так быстрее (хотя кто там в выходные пашет то?)
поехал, нашел почти такую же реле с щетками (тока фишка другая, но я просто раздельно их воткнул) от чего - сказали "от мицубиси", где и кто сделал - ??, номер почил еще не родившись....
спаял, собрал, поставил............
........а лампочка все так же горит и не гаснет (новый год скоро все же)
напряжение падает при подключении на фишку щеток,
стал быть ротор у меня наверно на.....си
точно проверить можно только на стапеле,
снял,..... выпивать не стал
...видел тут опелевский на 100ампер - точь в точь как мой, только фишки на гаечку. 4560р. теперь вот уже и такой вариант маячит....
так что лучше не зарекаться...
а все насос гидрача виноват! (в течку уже, гад) никак не найду, где его перебрать.
а в остальном - усе пучком, ебздить еще и ебздить.....
Рязанец на Китайце 4х2
kitayskiytank
kitayskiytank
03.12.2006 20:58
Ну ты потратил бы часов 12-14,но зато без гимора приехал бы с новым геной за 2500.МАСТЕРСКАЯ стартеры и генераторы:м.Ш.Энтузиастов,Электродная,2,стр.3.тел.2211213,7710606,7211742. Е-маil:eksin@eksin.ru
Рязанец
Рязанец
twice
эвакуатор
twice
эвакуатор
twice
07.02.2008 21:02
не показывайте... у кого на руках снятый - какое внутреннее расстояние между нижними креплениями?
voron36
Авто: Great Wall Deer G3
voron36
24.02.2008 01:07
я поменял китайский ген. на японца 70А.подошел от Nissan Almera(Mitsubishi elektri)
hororer
Данилыч
36 region
