уходит антифриз
На страницу   След. 56
Погорел
Погорел
Ссылка на сообщение 30.11.2006 11:24
Чери Амулет 28000 пробег. Последние 2 недели стал уходить тосол, куда немогу найти. Уровень масла не поднимается, но на крышке заливной горловины появилась эмульсия ядовитого желтого цвета.
Мож кто подскажет с чего начать поиски. Боюсь за движок. С гарантии снята.
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 30.11.2006 11:35
А почему снята с гарании если не секрет? Просто на заметку.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 30.11.2006 12:12
и сильно уходит??? Izvini
если сильно, то смею уверить что ты попал в клуб
"потёкших радиаторов" Friend
Еслибы у меня машина не была на гарантии, то я бы уже
в тот же день подобрал себе радиатор от фольца или толедо.
Если уходит не глобально, то нужно проверить качество затяжки
хомутов патрубков.
И вообще нужно погонять её на скорости и остановившись открыть капот, посмотреть, может парит где то...
Ссылка на сообщение 30.11.2006 13:26
Если антифриз попал в масло, то, скорее всего это прокладка головки блока. Для начала возможно попробовать протяжку. Но- динамометрическим ключом и лучше со специалистом. Прокладка - Фордовская.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 30.11.2006 15:16
А голова фордовская не подходит, никто не примерял?
Чисто на взгляд, внешне, очень даже похожа Izvini
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 30.11.2006 16:07
1.Проверить качество затяжки
хомутов патрубков. Ранним утром тыльной стороной ладожки руки обтираете все сочленения системы охлаждения. Внимательно изучаете то что натерли на руку- делаете выводы.
2, И вообще нужно погоять её на скорости и остановившись быстро (желательно при включенном вентиляторе) НЕ ЗАГЛУШАЯ ДВИГАТЕЛЬ открыть капот, посмотреть, может парит где то. Эффект будет поразительный. Имел случай, когда патрубок в процессе работы на горячую пропускал жидкость -дефект резины. А ВООБЩЕ-ТО ПОДТЯНИТЕ ВСЕ ХОМУТЫ НА ЧЕТВЕРТЬ -ПОЛ ОБОРОТА. И БУДЕТ ВАМ РАДОСТЬ.
Ссылка на сообщение 30.11.2006 16:51
Надеюсь что никому не придется Yes
Где то на форуме ссылка на украинский сайт где разбирали и ремонтировали двигатель, фотки тут: http://www.chinamobil.ru/chery/amulet/?view=photos&folder=7
Ветал
Конечно стоит все это сделать, в конце концов мой суровый диагноз может и не оправдаться, мало ли какая гадость в масло попала или оно просто некачественное. Izvini
Погорел
Погорел
Ссылка на сообщение 01.12.2006 10:20
Да хотелось бы думать, что патрубки где-то текут, но открывая крышку двигателя плакать хочется. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИТАЙСКОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ!!!!!!!!
Они наши узкоглазые братья Friend
Погорел
Погорел
Ссылка на сообщение 01.12.2006 10:27
А с гарантии меня снял всеми любимый ЛадаФорвард. Якобы просрочил пробег двигателя на целых 200 км.
Но я если чесно не сильно растроился потому-что обслуживание у них по ценам примерно совподает с обслуживанием Мерса в Европе!
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 01.12.2006 12:32
а что там под крышкой-то?
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 24.07.2007 15:14
Столкнулся с такой проблемой. Стала уходить охлаждающая жидкость. И уходит она по шлангу, который под воздушным фильтром. Он так устроен как будто специально для отвода антифриза в отверстие в крыле. Видимо у меня создается избыточное давление в системе охлаждения.Я подумал, что дело в клапане в крышке расширительного бачка и поменял ее на Фольсвагеновскую, но антифриз как бежал так и бежит. Причем если ездить со скоростью до 80 км/час все нормально, стоит прибавить скорость и прощай антифриз. Знающие и опытные посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.07.2007 16:48
Попробуй сначала помыть радиатор . Не лей больше уровня МАХ
Как гипотеза - может утебя где то засор и передавливает жидкость .
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 25.07.2007 06:13
Радиатор чистый. А где может быть засор?
Ссылка на сообщение 25.07.2007 10:24
В прошлом году у кого то нашли полиэтиленовый пакет в термостате Izvini
tov
Авто: amulet A5
tov
Авто: amulet A5
Ссылка на сообщение 25.07.2007 11:04
А что, если что то в термостате есть, то жидкость нормально циркулирует? Ведь у меня все падтрубки горячие. То есть я считаю что циркуляция в системе есть.
