Погорел
Погорел
30.11.2006 11:24
Чери Амулет 28000 пробег. Последние 2 недели стал уходить тосол, куда немогу найти. Уровень масла не поднимается, но на крышке заливной горловины появилась эмульсия ядовитого желтого цвета.
Мож кто подскажет с чего начать поиски. Боюсь за движок. С гарантии снята.
wildman
wildman
Авто: Chery Amulet A6
30.11.2006 11:35
А почему снята с гарании если не секрет? Просто на заметку.
dima-tsn
30.11.2006 13:26
Если антифриз попал в масло, то, скорее всего это прокладка головки блока. Для начала возможно попробовать протяжку. Но- динамометрическим ключом и лучше со специалистом. Прокладка - Фордовская.
dima-tsn
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
30.11.2006 16:07
1.Проверить качество затяжки
хомутов патрубков. Ранним утром тыльной стороной ладожки руки обтираете все сочленения системы охлаждения. Внимательно изучаете то что натерли на руку- делаете выводы.
2, И вообще нужно погоять её на скорости и остановившись быстро (желательно при включенном вентиляторе) НЕ ЗАГЛУШАЯ ДВИГАТЕЛЬ открыть капот, посмотреть, может парит где то. Эффект будет поразительный. Имел случай, когда патрубок в процессе работы на горячую пропускал жидкость -дефект резины. А ВООБЩЕ-ТО ПОДТЯНИТЕ ВСЕ ХОМУТЫ НА ЧЕТВЕРТЬ -ПОЛ ОБОРОТА. И БУДЕТ ВАМ РАДОСТЬ.
Погорел
Погорел
Погорел
01.12.2006 10:27
А с гарантии меня снял всеми любимый ЛадаФорвард. Якобы просрочил пробег двигателя на целых 200 км.
Но я если чесно не сильно растроился потому-что обслуживание у них по ценам примерно совподает с обслуживанием Мерса в Европе!
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
01.12.2006 12:32
а что там под крышкой-то?
tov
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
24.07.2007 16:48
tov писал(а): |
посоветуйте что-нибудь пожалуйста |
Попробуй сначала помыть радиатор . Не лей больше уровня МАХ
Как гипотеза - может утебя где то засор и передавливает жидкость .
tov
tov
