Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу   След. 86
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:37
Это продолжение темы. Начало здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2934
В Москве продают высоковольтные провода метражом?
И сколько это стоит если на комплект взять?
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:47
А у вас разве не продают?В материалах для рекламы посмотри идут на неоновую рекламу.для высоковольтных трансформаторов Yes
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 26.01.2010 13:50
У нас вообще глухо как в танке........... Plachu
Облазил все АВТО магазины и электрику и рынки вообще не слыхали даже о таком что метражом прожают Crazy
Подскажите хоть какая маркировка у кабеля такого должна быть????
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 26.01.2010 13:54
Да в инете посмотри,высоковольтный провод для неона Yes
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 26.01.2010 13:55
ок
LuciferArh
Авто: Great Wall Hover 2007
LuciferArh
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:20
Ищи "Ficed", Италия. Бывают 10 кВ и 20 кВ, продают бухтами, в бухте 100 метров. Или отечественные: ПМВК-1-20. То же самое - диаметр 6 мм, в бухте 100 метров. Но наши в пике держат 30 кВ. И температурный диапазон малость пошире.
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 26.01.2010 16:29
Cпасиба!
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 27.01.2010 09:33
Купил вчера кабель ВВ "ФАРТ" 20 кВ 6.3мм -4 м за 130р Izvini
Переобжал концы и готово, все работает....вот только вопрос...
кабель многожильный, а гдето в теме (уже потом как купил) нашел, что кто то советовал одножильный кабель, с чем это связано и можно ли эксплуатировать ВВ из кабеля который я купил, не будел ли каких из-за етого проблем в системе???? И сколько сопротивление у этих проводов должно быть, я чота намерил 0.8 Ом, а на родных было от 3 до 5 кОм.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
расскажу почему решил всетаки ВВ срочно менять ....
Морозы уже неделю стояли у нас под 30 (заводилась всегда с 1 раза), в воскресенье не ездил и решил вечерком сходить завести-прогреть машину навсякий случай...завелась как всегда сразу, посидел пивка попил прогрел хорошо....утром в понедельник завелась также сразу, но поработав секунд 10-20 заглохла и все попытки завести были без успешны. Ну думаю вечерком еще попробую, и вечером таже картина. естесно подсел АКБ, взял подзарядить и утром вторника пытаюсь опять завести-таже фигня, полез свечи смотреть - все сырущие (ДЕНСО-16, 3 т. км прошли), поменял на сухие были в запасе ДЕНСО-20, завелась но колбасило движок немного, пока ехал до работы на низких оборотах подергивалась слегка, ну думаю наверно ВВ пришел конец, сопротивление померил в одном проводе 15кОМ на остальных прибор вообще не реагировал...., Когда ВВ вынимал из колодца у одного провода наконечник остался на свече, у другого развалился в руках....вот така ситуация. Последний расход замечен в районе 18л/100км (правда часто на полном приводе ежжу).
Заметил, что на новых ВВ както танет похуже, или это из-за свечей может быть.....
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.01.2010 11:40
Надо прогреть и клемму сбросить (обнулить ЭБУ).
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 27.01.2010 13:05
да да, я уж подумал про это. Сегодня обнулю.
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 27.01.2010 22:52
обнулил, все нормуль......... Ok
astra12
astra12
Ссылка на сообщение 29.01.2010 10:05
Вчера вечером уважаемый G.D. заменил мне штатные ВВ - в 4-м цилиндре штатный провод рассыпался и катался неделю на 2-х цилиндрах, в -22 заводилась не сразу...... После замены ВВ машинка просто ожила! Огромная благодарность.
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 01.02.2010 14:39
Подскажите плз. кто силен в электрике!
Вот такой кабель поставил на ВВ провода....
можно ли его использовать? (выше кто-то писал, что нужен одножильный)
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 01.02.2010 15:32
Можно. Одножильный обычно более жесткий.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.02.2010 15:44
Ню-Ню. Накроете вы, катушку с такими проводами. Внутренняя жила должна быть не металлическая
