Открытие багажника из салона
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 03.05.2007 08:50
Кто в курсе, как сделать открытие багажника из салона. Такая штука даже на 10-ках стоит, а у нас нет. Подскажите плиз. Машинка А3, замок багажника подключен к центральному замку и открывается/закрывается вместе со всеми 4 дверями. И можно ли сделать крышку бензобака автоматически открывающуюся, как на Тиге??? Заранее спасибо!
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 03.05.2007 09:32
Сделать то можно, тока зачем, если он и так со всеми дверьми открывается. В чем неудобство ?
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 03.05.2007 09:39
Чтоб крышка при нажатии ентой кнопочки приподнималась вверх и её оставалость только поднять, а не тыркаться пальцем в грязную личинку замка.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 03.05.2007 09:46
задняя дверь очень тяжелая и поднять ее автоматическим будет большой проблемой.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.05.2007 09:47
Проблема не в размещении дополнительного привода и кнопки. Проблема - дверь тяжелая, упоры не приподнимают ее из закрытого положения. Вот где разместить доп пружину -?
Снова все просто - кнопка, провода, привод цз, защелка, пружина.
Crazy Регулярно наблюдаю разъезжающих с оттопыреным лючком.
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 03.05.2007 09:48
У меня стоит замок на багажник, выведен на отдельную кнопку брелка сигнализации, при нажатии которой багажник открывается и остается его только рукой поднять. Может тоже просто следует так сделать? Если, конечно, сигналка позволит
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 03.05.2007 09:49
А на ВАЗ 2112 именно так и приоткрывается Smile
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 03.05.2007 12:02
на мазде лифтбэке нажимаешь в салоне,а 5 дверь приподнимается на резинках,которые стоят по краям,которые гасят удар при закрывании багажника.делов то всего,если резинки маленькие(если есть конечно) ,поставить чутть больше, и будет счастье
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 03.05.2007 12:12
Вопрос в том - как эту кнопку установить и подключить, чтоб работало Pomogite
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 03.05.2007 12:32
Проблема актуальна!
У меня на копейке с брелка открывалась, 3 сек. и багажник со скрипом отварялся, а с мулем надо эксперементировать, в июне займусь!
Ур.. в автосалоне сигналку поставили через ж..., багажник можно курочить и открывать, а сигналка не срабатывает. И тайную кнопку заныкали до сих пор найти немогу.
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 03.05.2007 13:26
Для начала нужно понять почему багажник не только открывается, но и закрывается. Там что актуатор как на двери? Если я открываю с брелка багажник, то чтобы его закрыть нужно хлопать крышкой багажника. Была сиерра, с штатным замком багажника, он работал по такому же принципу.
А чтобы установить и подключить, нужно будет, наверное, как минимум менять замок, тянуть от него провода, ставить кнопку (если только из салона управлять), ну и, чтобы совсем красиво, небольшую схемку с релюшкой, которая бы вырабатывала короткий импульс для управления замком. Кстати может есть на сигналке выход управления дополнительным каналом или замком багажника? ИМХО удобнее все-таки иметь возможность открывать багажник подходя к машине, а не из нее Yes
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 03.05.2007 13:52
А к брелку привязывается тупо перепрограмированием или активатор придется ставить???? Или ещё чего мутить?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 03.05.2007 13:59
Я даже не знаю где та заветная кнопочка! (у меня типа APS)
А так сигналка програмируется.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 03.05.2007 14:06
Mishany писал(а):
Проблема актуальна!
На Амулете это сложно осуществить без серьезных доработок ( дверь тяжелая ) ИМХО понты это все ...
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 03.05.2007 14:32
Приезжай на шашлыки, покажу КАК. На багажник 15-ки достаточно оказалось одного амма задней двери от 12-ки.
