Денис.
sergsap
sergsap
03.05.2007 09:32
Сделать то можно, тока зачем, если он и так со всеми дверьми открывается. В чем неудобство ?
Денис.
Boris
@lek
sergsap
sergsap
03.05.2007 09:48
У меня стоит замок на багажник, выведен на отдельную кнопку брелка сигнализации, при нажатии которой багажник открывается и остается его только рукой поднять. Может тоже просто следует так сделать? Если, конечно, сигналка позволит
Alex1977
Andre
Andre
Авто: Chery Amulet А6
03.05.2007 12:02
на мазде лифтбэке нажимаешь в салоне,а 5 дверь приподнимается на резинках,которые стоят по краям,которые гасят удар при закрывании багажника.делов то всего,если резинки маленькие(если есть конечно) ,поставить чутть больше, и будет счастье
Денис.
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
03.05.2007 12:32
Проблема актуальна!
У меня на копейке с брелка открывалась, 3 сек. и багажник со скрипом отварялся, а с мулем надо эксперементировать, в июне займусь!
Ур.. в автосалоне сигналку поставили через ж..., багажник можно курочить и открывать, а сигналка не срабатывает. И тайную кнопку заныкали до сих пор найти немогу.
sergsap
sergsap
03.05.2007 13:26
| Денис. писал(а): |
Вопрос в том - как эту кнопку установить и подключить, чтоб работало  |
Для начала нужно понять почему багажник не только открывается, но и закрывается. Там что актуатор как на двери? Если я открываю с брелка багажник, то чтобы его закрыть нужно хлопать крышкой багажника. Была сиерра, с штатным замком багажника, он работал по такому же принципу.
А чтобы установить и подключить, нужно будет, наверное, как минимум менять замок, тянуть от него провода, ставить кнопку (если только из салона управлять), ну и, чтобы совсем красиво, небольшую схемку с релюшкой, которая бы вырабатывала короткий импульс для управления замком. Кстати может есть на сигналке выход управления дополнительным каналом или замком багажника? ИМХО удобнее все-таки иметь возможность открывать багажник подходя к машине, а не из нее
Денис.
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
03.05.2007 13:59
Я даже не знаю где та заветная кнопочка! (у меня типа APS)
А так сигналка програмируется.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
03.05.2007 14:06
| Mishany писал(а): |
| Проблема актуальна! |
На Амулете это сложно осуществить без серьезных доработок ( дверь тяжелая ) ИМХО понты это все ...
Экстремал
Экстремал
03.05.2007 14:32
| Холодильщик писал(а): |
| На Амулете это сложно осуществить без серьезных доработок ( дверь тяжелая ) ИМХО понты это все ... |
Приезжай на шашлыки, покажу КАК. На багажник 15-ки достаточно оказалось одного амма задней двери от 12-ки.
