Стеклоомыватели
На страницу 1 2  След.
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 06.01.2013 12:03
Проблема в следующем не работает омыватель заднего стекла, нажимаю переключение выпуска жидкости и вижу что у меня по стеклу еле еле течет жидкость. подскажите что может быть
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 06.01.2013 17:25
Либо омывайка а холоде загустела, либо сопло забилось.
Шланги перегнулись вряд-ли. На двери задней вставка спирально-пружинная внутри шланга.
Сопло тонкой иголкой почисти (один держт переключатель - другой чистит)
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 06.01.2013 22:31
У меня в прошлом году было: треснула трубка вверху в переходе между дверью и кузовом. Жидкость еле капала. Оказалось бежала из трещины трубки внутрь двери. Исправил быстро - разрезал трубку, подровнял концы, купил соединитель в магазине. Нагрел и соединил. Только там еще пружина вставлена в трубку для предотвращения перегиба. Нужно чтобы она была в этом месте открывания. Так что трубку лучше немного вытянуть если позволит запас. Далее все обмотал прорезиненой изолентой на тканевой основе, морозы хорошо терпит. Дополнительная защита получилась.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 09.01.2013 11:37
Саму форсунку можно снять, покачав из стороны в сторону. У нее 2 усика, примерно перпендикулярно оси сопла. У меня слетала трубка. Просто поставил хомутик из тонкой проволоки. Спиральная пружина действительно перегнуться не дает. Трубочка задней форсунки идет через салон, поэтому лучше защищена от замерзания. Вероятно забилось сопло. Незамерзайка имеет особенность "отъедать" все отложения, которые образовались за лето, от использования воды.
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 10.04.2013 18:27
Обломилась форсунка омывателя лобового стекла под капотом. В интернете нахваливают веерные форсунки омывателя. http://oza.net.ua/pages/140.html http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/raycz/journal/4062246863888525079/
Вопрос : ставил ли кто-нибудь на наши машины такие и нужно ли к ним брать обратный клапан? У нас начались дожди и без дворников тяжко.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 10.04.2013 18:44
Ну поэкспериментировать ни кто не против, вроде бы и неплохо. Всегда кто-то будет первым. Very Happy
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 10.04.2013 18:48
Понял. Завтра закажу в Экзисте. Будем пробовать Yes
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 10.04.2013 19:19
Молодца, сам такой Smile
Алексей алёша
Авто: Chery Cross Eastar (B14) полная
Алексей алёша
Ссылка на сообщение 17.04.2013 17:06
заметил я что дворники медленно стали работать на разовом включении и о чудо медленно поднялись и встали полез прозванивать предохранители нормальные доехал до дома поднял капот отжал панель под которой стоит мотор дворников он оказался горячий снял дворники панель дома уже нашел причину оказалось закисли штоки на которых крепятся дворники в напровляющих ели выбил, крепко приросли там по две стальных втулки в дюралевом корпусе почистил смазал собрал обратно метут не поверите супер Horosho
albert76
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
albert76
Ссылка на сообщение 08.10.2013 20:50
не работает задний омыватель при включение слышно щелкание релюхи помпа не кочает
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.01.2014 21:41
Всем привет.
Есть люди, снимавшие бачок? Сегодня обнаружил течь, мельком глянул - сверху вроде не снять. Снимать бампер?
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 29.01.2014 06:29
Vavilon писал(а):
Снимать бампер?
Я думаю ненужно , я когда менял лампы в ПТФ отгибал подкрылок и там практически сразу под руку поподался болт .
Правда могу ошибатся , всё зависит от года выпуска.
Посмотри да потом отпиши как да чё! Friend
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.01.2014 08:18
Обязательно. У тебя на фото точно наш бачок?
Вот другой с того же relines.ru http://www.relines.ru/products/b14-5207111
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 29.01.2014 10:16
Так погодь сегодня смотрел с бочком на моём фото ошибочка выша , НО болт с низу как и говорил можно подлезть не снимая бампер , а остальные два болта в прямом доступе из подкапотного пространства.
Кстати твоё фото помоему тоже не моего бачка у меня крепление к горловине заливного примострячено.В релинесе не нашёл фото.
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
Ссылка на сообщение 29.01.2014 16:08
Vavilon писал(а):
Всем привет.
